Supprimer ligne si #REF ou valeur en cellule (R, i) = 0
J'ai cherché sur le forum et vu plusieurs possiblités mais à chaque fois EXCEL relève des erreurs.
J'ai cette macro pour copier une partie d'une feuille vers une autre (faisant suite à un tableau existant). Je voudrais que, sitôt la copie faite, les ligne avec des valeurs vides en colonne R ou avec erreur #REF soient supprimer.
Voici mon code de copie :
Sub Afficher_Taux()
  Dim DLig As Long
  Sheets("Taux d'occupation").Visible = True
  Worksheets("Taux d'occupation").Range("A2:E200").Clear
  ' Récupérer la dernière ligne du tableau
  DLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Range("A2:A" & DLig & ",B2:B" & DLig & ",D2:D" & DLig & ",M2:M" & DLig).Copy
  'Ouvre le fichier ou l'on colle les données
        With Sheets("Taux d'occupation").Range("A2").End(xlUp)(2)
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=False
  Sheets("Archives").Activate
  Range("A68:A" & DLig & ",B68:B" & DLig & ",D68:D" & DLig & ",M68:M" & DLig & ",BE68:BE" & DLig).Copy
        With Sheets("Taux d'occupation").Range("A69").End(xlUp)(2)
    Sheets("Taux d'occupation").Select
         Columns("A:A").Select
    Selection.Font.Bold = False
    Selection.Font.Bold = True
    Columns("B:B").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
    Columns("C:E").Select
    Selection.NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
Pouvez vous m'aider ?
"Je voudrais que, sitôt la copie faite, les ligne avec des valeurs vides en colonne R ou avec erreur #REF soient supprimer."
Si je comprends bien, vous voulez copier les colonnes A, B, D, M et BE de la feuille "Archives" et coller les valeurs à partir de la ligne 68 des colonnes ABCD et à partir de la ligne 69 pour la colonne E de la feuille "Taux d'occupation", Mais qu'il y a -t-il dans la colonne R de la feuille "Taux d'occupation"?
Cdlt
Les colonnes F à Q contiennent le nombre de jour d'occupation de chaque mois (janvier à décembre de l'année en cours) et R le total de jour d'occupation de l'année
NomPrénomDate de naissanceDate d'arrivéeDate de départjanv-2021févr-2021mars-2021avr-2021mai-2021juin-2021juil-2021août-2021sept-2021oct-2021nov-2021déc-2021Total
AZERTYQSDF18/07/0417/03/20312831303130181
On parle de quelle feuille là?
Si vous pouviez déposer un petit fichier (quelques lignes suffisent et sans données confidentielles) on gagnerait du temps.
Voici une version épurée
24point-situation.xlsm (183.21 Ko)
ça comme mal, je lis:
Vous commencez par un effacement de la plage "A à E", puis vous faites une copie des plages A2:B & DerLig qui viennent d'être effacées, bizarre non !
ça commence mal, je lis:
en premier lieu, vous effacez la plage "A2:E200" de la feuille "Taux d'occupation" puis, vous faites une copie de la plage A et B qui viennent d'être effacées. Là, je ne comprends plus!
J'efface le tableau avant de faire la copie comme actualisation
En fait ce qui m'a induit en erreur, c'est que la feuille active doit être la feuille "ARCHIVES", mais comme ce n'est pas spécifié dans le code , j'ai lancé la macro alors que la feuille active était "Taux d'occupation" et évidemment ça ne collait pas du tout.
Ceci étant dit, je regarde pour votre problème.
Voilà, en espérant avoir bien compris.
Sub Afficher_Taux()
    Dim DLig As Long
    Dim f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Set f1 = Sheets("Taux d'occupation")
    Set f2 = Sheets("Archives")
    f1.Visible = True
    'réécriture des formules
    DLig = f1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    f1.Range("A2:E" & DLig).Clear
    f1.Range("F2:F" & DLig).FormulaR1C1 = "=IF(MONTH(TODAY())<MONTH(R1C),"""",IF(ISBLANK(Tableau8[[#This Row],[Nom]]),"""",MAX(0,MIN(EOMONTH(R1C,0),RC5)-MAX(EOMONTH(R1C,-1),RC4-1))))"
    f1.Range("R2:R" & DLig).FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-12]:RC[-1])"
    DLig = f2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    f2.Range("A2:A" & DLig & ",B2:B" & DLig & ",D2:D" & DLig & ",M2:M" & DLig).Copy
    With f1.Range("A2").End(xlUp)(2)
    f2.Range("A68:A" & DLig & ",B68:B" & DLig & ",D68:D" & DLig & ",M68:M" & DLig & ",BE68:BE" & DLig).Copy
    With f1.Range("A69").End(xlUp)(2)
    For i = DLig To 2 Step -1
        On Error Resume Next
        If f1.Cells(i, "R") = 0 Or f1.Cells(i, "R") = "" Then
            Range(f1.Cells(i, "A"), f1.Cells(i, "R")).Delete
        On Error GoTo 0
    With f1
        .Columns("A:B").Font.Bold = True
        .Columns("C:E").NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
        .Columns("C:E").HorizontalAlignment = xlLeft
    f1.Select
    Set f1 = Nothing
    Set f2 = Nothing
VCdlt
Il y a un bug, cette formule ne prends pas les lignes masquées de la feuille archives et copie plusieurs fois certaines. Elle perd aussi certaine date de départ
Faudrait me donner des exemples de ce qui ne va pas. Nous sommes bien d'accord que dans la feuille "Taux d'occupation" toutes les lignes dont la cellules en colonne R est vide ou égale à 0, ou égale #REF doivent être supprimées.
Je n'est pas touché à cette partie (date de départ, en colonne E de "Archives") et si je reprends votre code, la colonne E n'est pas copiée, est-ce normal ou bien est-ce un oubli ?
Autre question, pourquoi la copie de la ligne suivante commence t-elle à la ligne 68 ?
je n'ai pas connaissance de tous les éléments, donc c'est un peu normal qu'on rencontre quelques petits soucis.
Y a pas de soucis.
N'étant pas callé mais autodidacte, cette macro est artisanale et aidée par beaucoup de personnes de ce forum, d'où les différences de codage.
Je vais donc reprendre l'idée originale :
1 - Sur le tableau "Effectif", copie des colonnes A, B, D puis coller sur le tableau "Taux d'occupation"
2 - Sur le tableau "Archives", copie des colonnes A, B, D et BE puis coller à la suite sur le tableau "Taux d'occupation"
3 - Enfin, supprimer les lignes si l'année en BE est inférieure à cette année, puis supprimer les cellules avec erreur.
La finalité est d'avoir le taux d'occupation de chaque personne sur l'année en cours pour les bilans annuels
J'avais coller le tableau effectif en amont du tableau archives pour éviter l'étape 1 -
Je crois que dans un premier temps il faut disposer d'un fichier propre, parce que là c'est un peu la pagaille.
Si je regarde le contenu de la feuille "Archives" et que j'enlève le filtre sur la colonne BE, je vois plein de "#REF" qui apparaissent, tout ça parce que cela fait référence, via une formule, à la feuille "Effectif" et qu'il n'y a pas de corrélation entre-elles et, toujours dans les colonnes "dates" par endroit, des dates sont rentrées en dur, donc déjà là ça ne va pas, ou bien c'est une formule, soit des données saisies manuellement.
Vu les manipulations qu'il faut faire par la suite, il vaut mieux que les dates soient saisies manuellement.
Donc, première des choses à faire de votre côté, c'est de retravailler votre fichier pour qu'il soit conforme afin de le rendre exploitable, sinon ça ne marchera jamais.
Cdlt
ce n'est pas possible de saisir manuellement, c'est un déplacement de donnée par plusieurs personnes.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne ref valeur"
