Supprimer ligne si cellule vide ou
bonjour à tous,
dans le fichier ci-joint j'ai un code vba dans la feuille03 (RECAP) que je veux modifier comme ceci:
dans la feuille ODA MENS & ODA HOR si une cellule de la collone H du tableau est vide ou contient une erreur #NA alors supprimer la ligne
(dans la photo numéro1 le problème que j'ai et dans la photo numéro 2 le résultat souhaité)
48koikili.zip (251.08 Ko)
- faire une boucle for pour parcourir la colonne
for i = 1 to worksheets("nomdeFeuille").Range(H & Rows.Count).End(xlUp).Row
if range("H" & i).value = "" or ...... then
rows(i).delete
end if next i
merci pour ta réponse mais je suis novic en vba donc je ne sais comment mettre le code
Bye !
69menshor.zip (277.23 Ko)
merci gmb mais le code beug comme le montre l'image ci-jointe
sans titre
Nouvelle version à tester;
Bye !
163menshor-v2.zip (278.70 Ko)
bonjour gmb,
merci beaucoup cette fois ça marche
maintenant comment on peut faire pour ajouter a ce code la colonne D des onglets CAP Congés (Mens) et CAP Congés (Hor)
Il te faudrait être un peu plus explicite....
Bye !
re,
le code que tu m'a créé fait ça :
**ODA MENS & ODA HOR si une cellule de la colonne H du tableau est vide ou contient une erreur #NA alors supprimer la ligne
et moi je veux rajouter une autre modification qui fait ceci :
***dans les onglets CAP Congés (Mens) et CAP Congés (Hor) si une cellule est vide dans la colonne D ou contient une erreur #na alors supprimer la ligne
Nouvelle version.
Bye !
108menshor-v3.zip (278.21 Ko)
Merci beaucoup gmb c'est vraiment ce que je cherchais
bonne journée
Koikili
merci minanse pour le rappel
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne vide"
