Supprimer ligne si cellule= 0 sur plusieurs Colonnes
Voici le code ci-dessous qui me permet de supprimer toutes les lignes qui ont un 0 dans la colonne B.
Je souhaite étendre ce code de la colonne B à L.
Que dois-je compléter sans répéter 11 fois le même code avec des colonnes différentes?
Sub supprimer()
Dim Lastrow As Long, n As Long
Lastrow = Range("L1545").End(xlUp).Row
For n = Lastrow To 1 Step -1
If Cells(n, 2).Value = 0 Then Cells(n, 2).EntireRow.Delete
Next n
Merci de votre aide!
Bien cordialement
16fichier-test.xlsm (17.03 Ko)
Ce code fonctionne par ailleurs seulement sur un petit nombre de lignes.
Pour mes 1545 cela ne fonctionne pas...
Merci encore de votre aide
Essaie comme çà
Sub supprimer()
    Lastrow = Range("B1").CurrentRegion.End(xlDown).Row
        If Application.CountIf(Cells(n, 2).Resize(1, 11), 0) > 0 Then Cells(n, 2).EntireRow.Delete
    Next n
Merci pour cette réponse, Malheureusement, rien ne se passe.
Je met en PJ mon fichier intégral, ce sera peut être plus clair.
15fichier-complet.xlsm (198.05 Ko)
Le problème se situait sur la détermination du numéro de la dernière ligne renseignée de la plage.
Essaie avec ce code
Sub testforum()
    Lastrow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Next n
Remarque : la recherche s'effectue sur les colonnes B à L comme demandé dans ton 1er post (et non pas sur B à N).
Effectivement je vient de l'étirer à n mais ça fonctionne très bien donc merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne colonnes"
