Supprimer ligne entière VBA boucle
Bonjour le fórum,
Je souhaiterai, via une macro, que toutes les lignes ne contenant pas " RSHOP" dans la colone F5:F200 soit supprimées:
J´ai reussi a faire ca mais ca les supprime pas toutes, je sais pas pourquoi:
Sub Supprimer ligne()
For Each cellule In Range("f5:f200")
If cellule.Value <> "RSHOP" Then cellule.EntireRow.Delete
Il faut commencer par le bas dans la boucle
dim i%
For i=200 to 5 step -1
If cells(i,5).Value <> "RSHOP" Then Rows(i).EntireRow.Delete
next i
Et comment je l´adapte a mon fichier? vu que c´est pour la colone F cette fonction?
C'est pour la colonne F
cells(i,6) ----> cellule( i " N° de ligne, 6 (6ème colonne)
Je precise que c´est pour integrer dans une macro, donc je ne veux pas de validation a faire via une message box,
je joins le fichier ci joint
j´ai essayé ton code mais il me donne cette erreur
erreur
302exemple.xlsm (12.30 Ko)
Autant pour moi, la lettre F c'est la 6ème colonne
1'556exemple-7.xlsm (15.06 Ko)
Celle ci
Ahah, super ca marche! Merci beaucoup à toi (:
erreur2
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne entiere vba boucle"
