Supprimer ligne dés qu'il y a un mot dans la colonne
Bonsoir le forum,
Je souhaiterais que si dans la colonne D, une cellule contient le mot "DO" "HS" "FV" alors supprimer la ligne.
Après cette suppression et seulement après idem aussi pour la colonne F mais avec des mots différents.
Je suis parti sur ça mais je galère, ca ne fonctionne même pas avec un MOT.
Sub Filtre()
Sheets("Synthèse").Select
Range("F1").Select
For r = 1 To Range("F1").End(xlDown).Row
If ActiveCell = "DO" Then Rows(r).Delete
Next r
Merci à vous
19grv64.xlsm (281.32 Ko)
Salut
essaie comme ca pour supprimer les lignes qui contiennent le mot "DO" "HS" "FV" dans la colonne D:
Sub SupprimerLignes()
   Dim i As Long
   For i = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row To 1 Step -1 ' 4 pour la colonne "D"
      If Cells(i, 4) = "DO" OR Cells(i, 4) = "HS" OR Cells(i, 4) = "FV" Then Rows(i).Delete
Bonne nuit
Bonsoir.
Merci c'est impeccable
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne mot colonne"
