Supprimer ligne dans UserForm
Bonjour a tous
Suivant le fichier joint, on clic par exemple sur Coca Cola puis on mets le nombre, on clic sur Valider Payant ou sur Valider Gratuit, ensuite on clic une autre boisson puis le nombre ainsi de suite.c'est afficher dans RAPPEL DE LA COMMANDE. il arrive que l'on se trompe sur une boisson, alors on clic 2 fois sur celle ci, jusque là tout va bien,mais dans la feuille temp la ligne de la boisson incriminée n'est pas supprimée. Pourriez-vous me trouver une solution et en même temps corriger dans TOTAL COMMANDE qui n'est pas mis a jour.
Si ce n'est pas possible, pourriez-vous m'avertir.
Merci beaucoup
30caisse1.xlsm (54.81 Ko)
Essayez en remplaçant le code Private Sub Listbox1_Dblclick dans l'USF par celui ci-dessous
Private Sub Listbox1_Dblclick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
ListBox1.RemoveItem (ListBox1.ListIndex)
With Sheets("Temp")
    If ListBox1.ListIndex <= 0 Then
        .Rows(ListBox1.ListIndex + 3).Delete
        Else: .Rows(ListBox1.ListIndex + 2).Delete
    TextBox4 = Format(WorksheetFunction.Sum(.Range("D2:D" & .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row)), "Currency")
TextBox5.SetFocus
Merci beaucoup
Ça marche du tonner
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne userform"
