Supprimer ligne dans une base de donnée Excel
Premier post pour moi... Je vous avoue avoir toujours trouvé réponses à mes questions sur ce forum et je vous en remercie.
Je vous sollicite aujourd'hui pour quelque chose de très simple... Comme l'indique ce titre je cherche a supprimer une valeur de ma base de donnée. Pour cela je demande à l'utilisateur d'écrire dans un text box le nom du ticker qu'il veut supprimer. Ensuite je boucle entre "A"&i avec i=2 jusqu'à la fin de ma BD. Puis je lui demande si la value du text box est égale al'une des values de ma BD et si oui de prendre sa ligne (i) et de la supprimer.
Cela devrait normalement marcher...je n'ai pas d'erreur de compilation. Je pense que cela provient de'une erreur de type. J'ai pour cela essayer de modifier le type ma BD (que j'ai pris directement sur bloomberg donc type variant je pense par défaut) rien n'y fait. Le programme tourne, mais ne fait rien
Merci pour votre aide, qui me sera précieuse .
Je vous remercie d'avance.
William
Bonjour willydnzeee (ou nonoitalia), bonjour le forum,
Bizarre... J'ai répondu dans un autre forum sur un fil où il était déjà question de ticker. Fil resté sans réponse mais au moins il y avait au moins la question...
Là, il n'y a même pas la question... On n'arrête pas le progrès...
[Édition]
Oooops ! Pardon la question devait être en cours car maintenant elle est apparue...
[Édition2]
Ce qui est vraiment couillon c'est d'avoir le code en image. Pour les copier/coller c'est génial. Du coup je passe la main...
[Édition]
ahah pas de soucis
[Édition]
[Édition2]
voici le code:
Private Sub remove_go_Click()
Dim ticker_to_remove As String
ticker_to_remove = remove_box.Text
'MsgBox (remove_box.Text)
ThisWorkbook.Sheets("sheet2").Activate
Dim derniere_ligne_base_de_donnee_bis As Integer
derniere_ligne_base_de_donnee_bis = ThisWorkbook.Sheets("sheet2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
'MsgBox (derniere_ligne_base_de_donnee_bis)
For i = 2 To derniere_ligne_base_de_donnee_bis
If Range("A" & i).Value = ticker_to_remove Then
Range("A" & i).EntireRow.Delete
Unload Me
clear
lancement
Essaie ça :
Dim O As Worksheet
Dim DL As Integer
Dim I As Integer
Set O = Worksheets("Feuil2")
DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For I = 2 To DL
If O.Cells(I, "A").Value = ticker_to_remove Then
O.Rows(I).Delete
Exit For
Next I
Unload Me
Clear
lancement
Si ça ne marche pas, je n'y reviendrai pas sans le fichier qui va bien...
