Supprimer ligne dans feuille via Userform
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la solution, et en regardant sur le forum je ne trouve pas.
Après ouvert une userform et rapatrier mes données sur celle ci, je peux modifier mes données et les enregistrer.
En plus, je voudrais supprimer les données affichées sur l'userform et sur la feuille excel.
J’espère avoir bien expliqué.
Ci-joint le fichier.
136annuaire.xlsm (154.40 Ko)
voici un code a adapter qui te permet de supprimer une ligne dans la feuille de AFEH a adapter a ton fichier.
'Suppression d'une ligne de données
Sub Supp()
Dim reponse As String
Dim premcel, cel
reponse = InputBox("Entrez le kilométrage de la ligne à Supprimer", "Information")
If reponse = "" Then Exit Sub
On Error GoTo FIN
With Range("B19:B" & Range("B65536").End(xlUp).Row)
    Set cel = .Find(reponse, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    If Not cel Is Nothing Then
        premcel = cel.Address
        Do
            If MsgBox("Confirmez-vous la suppression" & vbCr & "de la ligne avec le kilomérage: " & reponse & " ?", _
            vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "Suppression") = vbYes Then
            'Range(cel.Address).EntireRow.ClearContents
            Range(cel.Address).EntireRow.Delete
            MsgBox ("Les Données avec le kilométrage: " & reponse & "  sont effacées.")
          Set cel = .FindNext(cel)
           Loop While Not cel Is Nothing And cel.Address <> premcel
Exit Sub
FIN: MsgBox "Les données avec le kilométrage: " & reponse & " n'existent plus, ou ont été supprimées!"
merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne feuille via userform"
