Supprimer ligne active de colonne B à Z
Ma demande est dans le titre
Je souhaite supprimer la ligne active mais seulement de la colonne B à la colonne Z
Je suis sur la piste mais ce n'est pas tout à fait cela....(je débute....
Range("B?:Z?").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Salut le forum
Ta réponse est dans le message
With ActiveCell
    Range(Cells(.Row, "B"), Cells(.Row, "Z")).Delete Shift:=xlUp
Mytå
Salut Mytå, test avec le "Flag" que tu m'a appris
Bon réveillon à tous
Claude.
41arobase72.zip (17.45 Ko)
Non ça ne fonctionne pas j'ai essayé plein de trucs mais ça veut pas !!
Je souhaire une fois la fiche "appelée" via le combo, la supprimer de la feuille "base" et la déplacer dans la feuille "archives".(et seulement de la colonne B à E dans l'exemple
Fichier joint (désolé de la compression avec 7Zip , obligé pour moins de 120Ko
a+ j'espère et d'avance merci
36base.7z (64.24 Ko)
Tu as du te tromper de fichier ou de poste !
rien à voir ici
Claude.
Ben non, le fichier est bon...........
Remplace le code de "ComboBox1_Change" par celui-ci :
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim x As Long
    If ComboBox1.Value <> "" Then
        Sheets("Base").Activate
        N°dedossier = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 2)
        Civilite = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 3)
        Nom = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 4)
        Prenom = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 5)
        Cells.Find(what:=N°dedossier, lookat:=xlPart).Activate
Et le code de "CommandButton6_Click" par celui-ci :
Private Sub CommandButton6_Click()
    rep = MsgBox("Etes vous sûr de vouloir supprimer la fiche?", vbYesNo)
    If rep = vbNo Then Exit Sub
    With Sheets("Base").Range("B2:B" & [B65536].End(xlUp).Row)
        Set c = .Find(N°dedossier, lookat:=xlPart)
        If Not c Is Nothing Then
            c.Select
            With ActiveCell
                ComboBox1.Value = ""
                Range(Cells(.Row, "B"), Cells(.Row, "E")).Delete Shift:=xlUp
    num = Sheets("Archives").Range("C65536").End(xlUp).Row + 1
    Sheets("Archives").Activate
    Range("B" & num).Value = N°dedossier
    Range("C" & num).Value = Civilite
    Range("D" & num).Value = Nom
    Range("E" & num).Value = Prenom
merci cela fonctionne...Bonne année à tous,
a+
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne active colonne"
