Supprimer les valeurs uniques
Bonjour le forum,
J'aimerais un code vba me permettant de supprimer les lignes avec les valeurs uniques (en rose)
Ci joint un fichier.
Un grand merci pour votre aide
CDB
17testsup.xlsm (10.18 Ko)
Je vois deux solutions en regardant votre fichier
1. Les cellules en rose sont celles qui sont différentes des valeurs en colonne I
ou
2. c'est ce que vous mettez en rose que l'on doit supprimer sans tenir compte des valeurs en colonne I ?
Si c'est le premier cas voici un code
Sub test()
Dim i As Integer, lig As Integer
For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
    On Error Resume Next
    lig = WorksheetFunction.Match(Range("A" & i), Range("I:I"), 0)
    On Error GoTo 0
    If lig = 0 Then Range("A" & i & ":D" & i).Delete
    lig = 0
si ok -->
Crdlt
Un grand merci à vous
Rechercher des sujets similaires à "supprimer valeurs uniques"
