Supprimer les répétition au sein d'une cellule
J'ai un petit problème de répétition, et ce n'est pas comme les doublons, donc je bloque.
En fait j'ai une formule qui me permet de récupérer des mots dans un autre onglet, ce qui fait que j'obtiens une liste de mot dans ma cellule, par exemple en B4 j'ai "lait lait lait cacao soja soja".
J'aimerais ne pas avoir de répétition des mots (avoir seulement "lait cacao soja"). le problème c'est que mon document est très gros et que je ne peux pas le faire manuellement.
Vous auriez une solution?
C'est surement au niveau de la formule qu'il faut modifier et non âgir sur le résultat. Peux-tu joindre un fichier exemple avec cette formule?
Bonjour Amadéus
Envoies une partie de ton document afin de faire quelques essais
voici un fichier exemple (je ne peux pas mettre le vrai).
il est beaucoup plus petit mais il y a tout ce qu'il faut
merci de votre aide
En modifiant ta fonction
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
  If Separator = "" Then Separator = "  "
  For Each c In MatriceCherche
    i = i + 1
    If ValeurCherchée = c Then
      If RechercheMultiples = "" Then
        RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
       If InStr(1, RechercheMultiples, MatriceTrouve(i), vbTextCompare) = 0 Then
          RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
  Next c
End Function
merci, c'est exactement ce qu'il me fallait!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer repetition sein"
