Supprimer les non-doublons
A cause de ma base de données limitée en critères de recherche, je dois recouper différents fichiers Excel avec les mêmes données. Après copier-coller dans un seul document, je me retrouve donc avec de nombreuses lignes identiques (Prénom - Nom - Adresse email) et souhaiterai supprimer les non-doublons (ou conserver uniquement les doublons). Une manipulation pourrait-elle m'aider à supprimer les non-doublons ? Ou une formule qui préciserait une donnée dans la 4ème colonne et me permettrait de supprimer les lignes qui n'apparaissent qu'une seule fois ?
J'espère être assez clair
Merci de votre aide,
Sébastien
Bonjour Supernova!
j'ai trouvé cette solution (sans doute pas la meilleure)
Bonne journée
Fabienne
Merci Fabienne ! J'ai tenté de mettre la formule en place mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai pris un extrait de mon fichier mais j'ai près de 13 000 lignes au final et parfois, j'ai même des "triplons" au-delà des doublons !
Merci de ton aide,
Supernova
115exemple.csv (447.00 Octets)
Re-bonjour,
Chez moi, cela fonctionne correctement.
La formule fonctionne que les éléments soient en double, triple ou autre, cela n'a pas d'importance puisqu'elle calcule lorsque l'éléments est présent plus d'une seule fois.
Le fichier que tu envoies est en .csv. L'explication vient peut-être de là
Voilà ton fichier . J'ai modifié la formule car il est préférable de le faire sur le nom et non le prénom
Fabienne
voila une macro qui fonctionne normalement mais en l'exécutant deux fois, je ne vois pas ou est le problème avec Derli:
Sub Macro1()
Dim Derli As String
Dim I As Long
Derli = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("D2:D" & Derli).FormulaLocal = "=NB.SI($A$2:$A$10;A2)"
For I = 2 To Derli
If Range("d" & I).Value = 1 Then Rows(I).EntireRow.Delete
Cdt
RE,
et puis rajouter à la fin l'instruction pour effacer le contenu de la colonne d:
Range("D2:D" & Derli).ClearContents
Cdt
gestionnaire_rh
Bonsoir à tous,
gestionnaire_rh,
Quand on supprime ou insère des lignes, il faut partir du bas !
For I = Derli To 2 Step -1
Sébastien,
il n'y a pas d'en-têtes sur ton fichier ?
j'aurai une solution par filtre
Amicalement
Claude
Bonjour à tous!
Les macros, je connais pas.
Je laisse donc la main.
Bonne journée et bon courage!
Fabienne
Bonjour tous le monde,
Voici le code corriger et il fonctionne sur un seul clique et tu n'a pas besoin de rajouter la ligne pour les entêtes de colonnes:
Sub Macro1()
Dim Derli As String
Dim I As Long
Range("D1:D" & Derli).FormulaLocal = "=NB.SI($A$1:$A$" & Derli & ";A1)"
Range("D1:D" & Derli).ClearContents
Une autre manière de faire (sur la base de la macro de gestionnaire_rh)
A vérifier sur de grands fichiers
Sub Macro1()
Dim Derli As Long
Dim I As Long
  Columns("D").Insert
  With Range("D1:D" & Derli)
    .FormulaLocal = "=SI(NB.SI($A$1:$A$" & Derli & ";A1)>1;1;"""")"
    .Value = .Value
  Range("A1:D" & Derli).Sort Key1:=Range("D1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo, _
                      OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                      DataOption1:=xlSortNormal
  On Error Resume Next
  Range("D1:D" & Derli).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
  Columns("D").Delete
Bonjour tou(te)s
Un exemple VBA sans formule
à tester.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons"
