Supprimer les lignes après la sélection
J'ai une sélection de lignes entre 2 et environ 1420.... 14401.
Y a-t-il un solution pour supprimer toutes les lignes sans sélectionner la ligne qui se trouve sous la sélection et la fin ?
Exemple :
Dans mon fichier, la sélection comprend les lignes:
1)...Ligne 2 à 1421
2)...Supprimer les lignes 1422 à 30350, minimum ( car le mieux serait jusqu'à la fin) car tous les jours, il s'ajoute 1440 lignes (une toutes les minutes)
Ou alors avec un repère (225900) de la cellule B.
Exemple :
1) Colonne :...........A(Date)..........B(Time)......C(Hpa).....D(Hpa+).....E(T°)....F(H%)
2) Ligne 1427 > 20161220----225900----1020------1026-------0-----61.....etc
Dernière ligne de la sélection surlignée en vert et en rouge un repère peut-être utile ?
Lignes ci-dessous à supprimer
2) Ligne 1428 > 20161220----230000----1022------1028-------1-----61.....etc
.....Ligne 1429 > 20161220----230100----1022------1028-------1-----61.....etc
........etc jusqu'à plus soif. (mini macro?)
Merci de votre aide
Une piste sur un double clic seulement en colonne A :
    If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
    If MsgBox("Voulez-vous supprimer définitivement les lignes " & _
    Target.Offset(1).Row & " à " & Cells.Rows.Count & " ?", vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub
    Range(Target.Offset(1), Cells(Cells.Rows.Count, 1)).EntireRow.Delete
    Cancel = True
Rien ne se passe.
Il te faut coller le code dans le module de la feuille "Delete" !
Alt+F11 puis tu double-cliques dans la partie gauche du VBE et en haut sur "Feuil1 (Delete)" et dans la zone qui vient de s'afficher, tu colles le code puis tu retournes sur ta feuille de calcul et tu double-cliques dans la colonne A sur la cellule la plus basse de la plage que tu souhaites garder
ca marche, double click sur colonne A, merci
17delete.xlsm (19.02 Ko)
Ok, ça fonctionne, mais il manquait ça
dans le 1er message
Merci de ton aide
Edit :
Par contre, je ne peux pas mettre ça à la suite d'une macro ?
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes selection"
