Supprimer les formulaire de controle sauf certains
bonsoir
je sais que le code suivant
For Each Obj In ActiveSheet.Shapes
If Obj.Type = msoFormControl Then Obj.Delete
Next Obj
permet d'erpurer une feuille de ses formulaires (comme les boutons ) , si je souhaite laissez sur ma feuille un bouton en particulier
comment puis modifier le code precedent ?
merci pour vos réponses
Au moins deux possibilités
Soit avec son nom (en anglais)
Obj.Name
Sa position
Obj.TopLeftCell.Address
Voici une petite macro qui te listera dans la page tous tes contrôles formulaire
Sub Liste()
Dim Obj As Object
Dim Ligne As Long
  Range("A1:E1") = Array("Nom", "Libellé", "Top", "Left", "Cellule")
  Ligne = 2
  On Error Resume Next
      Range("A" & Ligne) = Obj.Name
      Range("B" & Ligne) = Obj.TextFrame.Characters.Text
      Range("C" & Ligne) = Obj.Top
      Range("D" & Ligne) = Obj.Left
      Range("E" & Ligne) = Obj.TopLeftCell.Address
      Ligne = Ligne + 1
      'obj.Delete
  Next Obj
Merci pour tes réponses , mais je n'ai pas trop compris :
j'ai bien identifié le bouton à laisser sur ma page et ceux à effacer , par rapport à tes deux possibilités données je ne vois pas comment les appliquer ?, aussi merci pour la macro permettant de recenser les objets
......ce que je souhaite faire c'est introduire le code :
Next Obj
en y indiquant une exception sur le bouton choisi pour qu'il ne soit pas effacé
merci
Salut le forum
Rocket, comme ceci
If Obj.Type = msoFormControl And Obj.Name <> "LeNom" Then Obj.Delete
Next Obj
Mytå
Bonjour et merci pour ta réponse , mais on dirait que cela ne marche pas
pour le verifier , j'ai crée 4 boutons sur une feuille dont un s'appelant "button1" portant la macro que tu m'a donnée
If Obj.Type = msoFormControl And Obj.Name <> "Button1" Then Obj.Delete
Next Obj
il est egalement effacé !
Je pense qu'il y a une espace entre Button et le numéro
If Obj.Type = msoFormControl And Obj.Name <> "Button 1" Then Obj.Delete
Next Obj
En utilisant la petite macro que je t'ai faite, tu t'en serais rendu compte
re.... meme en ecrivant "button1" j'ai toujours un effacement de tout les boutons
j'ai meme repris un autre bouton : bouton7 , j'ai nommé le champs "button7" dans le code auquel j'ai affecté la presente macro
tout est effacé , meme le bouton 7
Tu marques
Mais comme je te l'ai déjà indiqué il faut marquer "Button 1" avec une espace entrebutton et le 1
effectivement ca marche du coup ! merci pour ta patience
Rechercher des sujets similaires à "supprimer formulaire controle sauf certains"
