Supprimer les cellules surligner par une mise en forme conditionnelle
Bonjour, tout est dans le sujet. L'idée est simple j'ai tout une feuille de calcul remplie de chiffre sur plusieurs ligne est dans plusieurs colonne.
j'effectue donc une mise en forme conditionnelle pour surligner toute les valeurs non comprise entre 80 et 120.
l'idée est en suite d'effectuer une macros pour supprimer toute les cellules surligner. J'ai déjà trouver un poste qui permet de supprimer des cellule surligner manuellement dans un colonne, mais je ne trouve pas le lien pour faire de même avec une mise en forme conditionnelle.
Merci pour votre aide.
31exemple.xlsx (36.82 Ko)
effectuer une macros pour supprimer toute les cellules surlignées
Que veux-tu dire par SUPPRIMER?
Effacer?
Merci de votre réponse rapide
Oui oui je veux l’effacer
Je doit effectuer une moyenne pour chaque colonne et je ne veux pas que les valeur surligner soit prise en compte
Tu peux effacer, mais tu peux aussi faire une moyenne sans ces cellules.
Pour effacer
Code Module1
Sub Efface()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("B1:E60")
If Cel.Value < 80 Or Cel.Value > 100 Then
Cel.Clear
Next Cel
32exemple.xlsx (36.82 Ko)
Tu as les fonctions MOYENNE.SI() et MOYENNE.SI.ENS() qui peuvent répondre à tes questions.
Elles existent pour Excel 2016 Mac.
Après le Code pour effacer, la formule pour faire les moyennes
En ligne 1, à incrémenter vers le bas
=SIERREUR(SOMMEPROD(($B1:$E1>=80)*($B1:$E1<=120)*(ESTNUM(B1:E1));B1:E1)/SOMMEPROD(($B1:$E1>=80)*($B1:$E1<=120)*(ESTNUM(B1:E1)));"")
Bonsoir tout le monde merci de votre aide et surtout de votre réponse rapide.
Pour ma part je vais opter pour la fonction MOYENNE.SI.ENS(), facile d'utilisation.
Bien vous et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "supprimer surligner mise forme conditionnelle"
