Supprimer le premier et le dernier caractère d'une cellule
j' ai une cellule A1 j'aimerai bien supprimer le premier caractère et le dernier caractère de cette cellule à condition qu'ils soient des points "."
par exemple: j'ai dans ma cellule A1 la phrase suivante . je viens de voir ta photo, c'est très magnifique .
je veux obtenir le résultat sur la cellule.
35point.xlsx (7.88 Ko)
Un essai, cela supprime tout les points
Sub test()
Dim c As Range
For Each c In Range("a1:e5")
  c.Value = Replace(c.Value, ".", "")
Next c
Je rajoute aussi en fichier joins une version sans macro
Cognomen
38point.xlsm (13.12 Ko)
Merci pour ton aide, pourtant dan ma macro je coudrais juste supprimer les points qui se trouvent au début et à la fin de la phrase.
Voila la macro modifier
57point.xlsm (14.58 Ko)
Merci ça fonctionne parfaitement
Sans boucle :
Sub Test()
Dim str As String
  str = Range("A1").Value
  str = Replace(str, ".", " ")
  str = Application.WorksheetFunction.Trim(str)
' et question suivante :
'  str = Replace(str, " ", " . ")      'ou str = Replace(str, " ", ".")
  Range("A1").Value = str
Et sans VBA :
=SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;".";" "))
et pour remplace les espaces par des points (ce sera la question suivante)
=SUBSTITUE(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;".";" "));" ";" . ")
ou selon le cas :
=SUBSTITUE(SUPPRESPACE(SUBSTITUE(A1;".";" "));" ";".")
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses
Rechercher des sujets similaires à "supprimer premier dernier caractere"
