Supprimer le caractère séparateur des millième
j'ai un fichier Money que je copie dans Excel, sauf que les chiffres qui sont > à 999, il me met ? comme séparateur.
j'ai essayé annule et remplace, les fonctions : gauche, droite, STXT et du VBa. Nada!!
Ci-joint le fichier et voir les ligne 42 et 43 pour exemple.
merci de votre aide par avance
Philippe
22test-vba.xlsm (23.44 Ko)
Pour remplacer un caractère générique (* ? ...), il faut le précéder d'un tilde ~
Donc, Sélectionner la colonne E, Edition/Remplacer (ou Ctrl + H), dans la case "Rechercher", insérer le tilde (Alt Gr + la touche é - qui représente également le 2 de la ligne supérieure de clavier) puis le point d'interrogation comme ci-dessous : (ne rien mettre dans la case "Remplacer par)
Bonne soirée
Bonsoir Philippe
Il faut faire CTRL+H puis remplacer ~? par rien
Edit : oups, salut cousinhub le temps d'aller boire un coup et hop... tu es passé par là
Bonsoir Philippe,
Voici 2 propositions suivant le type Excel (moi je suis sur 2021).
Le format des 2 colonnes sont sous ###,00
Bonne continuation
Chris
14test-texte-num.xlsm (22.80 Ko)
bonjour à tous,
je d'apprendre encore des choses, le CTRL+H puis remplacer ~? par rien fonction bien.
merci de votre aide.
philippe
Et tu valides la seule solution qui n'en parle pas???
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "supprimer caractere separateur millieme"
