Supprimer la virgule et changer de devise dans la macro Nblettre
Bonjour le forum,
J'ai besoin de votre aide pour modifier la macro Nblettre. En effet, lorsque j'ai un chiffre comme "205 300, 4"; la formule convnumberletter donne "deux cent cinq mille trois cents virgule quarante".
Le problème est que je suis en Afrique centrale, la monnaie utilisée est le Francs CFA. contrairement à l'euro, Il n'existe pas de centime chez nous. les décimaux sont arrondis à l'unité près. Je veux donc modifier la macro de telle sorte que les chiffres décimaux soit directement arrondis à l'unité près et que la formule ne mentionne plus le mot "virgule". Et au passage que la première lettre soit en majuscule.
107leby.xlsm (23.11 Ko)
Il s'agit d'une procédure ou d'une fonction ?
Parce que le plus simple serait d'arrondir le nombre avant qu'il rentre en argument de la fonction (si c'en est une).
=convnumberletter(arrondi(A1;0))
Cdlt,
Bonjour, pour compléter la solution de 3BG Première majuscule et devise monétaire :
=CONCATENER(MAJUSCULE(STXT(ConvNumberLetter(ARRONDI(A2;0));1;1));STXT(ConvNumberLetter(ARRONDI(A2;0));2;2000))&" FCFA"
-----> Deux cent cinq mille trois cents FCFA
76leby.xlsm (22.91 Ko)
Bonjour 3GB et Xmenpel,
Merci pour vos interventions qui me dépannent vraiment!
@3GB, je suis novice dans sur excel, donc je ne peux connaitre si c'est une procedure ou fonction
Pour la Majuscule, il y a-t-il une possibilité d'intégrer un code dans la macro?
Bonjour Leby, Salut Xmenpl,
Pour faire simple, une procédure exécute des actions tandis qu'une fonction renvoie un résultat (en fonction de paramètres le plus souvent).
function a() '<<< fonction
end function
sub b() '<<< procédure
end sub
D'après la réponse d'Xmenpl, je vois qu'il s'agit bien d'une fonction. Peux-tu poster le code ici à l'aide des balises </> du ruban d'icônes ?
Cdlt,
Bonjour à toutes et tous, Leby, 3GB, Xmenpl,
@Leby,
A tester dans le fichier joint:
Chaque début de lettre en Majuscule et CFA en MAJUSCULE sans "s" à la fin.
@3GB,
Voici le code de la fonction modifiée:
' Devise=0   aucune
'       =1   Euro ?
'       =2   CFA
'   Conversion limitée à 999 999 999 999 999 ou 9 999 999 999 999,99
'   si le nombre contient plus de 2 décimales, il est arrondit à 2 décimales
Public Function ConvNumberLetter(Nombre As Double, Optional Devise As Byte = 0, Optional Langue As Byte = 0) As String
Dim dblEnt As Variant, byDec As Byte
Dim bNegatif As Boolean
Dim strDev As String, strCentimes As String
    If Nombre < 0 Then
        bNegatif = True
        Nombre = Abs(Nombre)
    dblEnt = Int(Nombre)
    byDec = CInt((Nombre - dblEnt) * 100)
    If byDec = 0 Then
        If dblEnt > 999999999999999# Then
            ConvNumberLetter = "#TropGrand"
            Exit Function
        If dblEnt > 9999999999999.99 Then
            Exit Function
    Select Case Devise
        Case 0
            If byDec > 0 Then strDev = " virgule "
        Case 1
            strDev = " Euro"
            If dblEnt >= 1000000 And Right$(dblEnt, 6) = "000000" Then strDev = " d'Euro"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Centime"
            If byDec > 1 Then strCentimes = strCentimes & "s"
        Case 2
            strDev = " CFA"
            If byDec > 0 Then strCentimes = strCentimes & " Cent"
    End Select
    'If dblEnt > 1 And Devise <> 0 Then strDev = strDev & "s"
    'strDev = strDev & " "
    If dblEnt = 0 Then
        ConvNumberLetter = "" & strDev
        ConvNumberLetter = Application.WorksheetFunction.Proper(ConvNumEnt(CDbl(dblEnt), Langue)) & strDev
    If byDec = 0 Then
        'If Devise <> 0 Then ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & "zéro Cent"
        If Devise = 0 Then
            ConvNumberLetter = ConvNumberLetter & _
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, True) & strCentimes
                               ConvNumDizaine(byDec, Langue, False) & strCentimes
    ConvNumberLetter = Replace(ConvNumberLetter, "  ", " ")
    If Left(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Right$(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
    If Right$(ConvNumberLetter, 1) = " " Then ConvNumberLetter = _
       Left(ConvNumberLetter, Len(ConvNumberLetter) - 1)
End Function
Private Function ConvNumEnt(Nombre As Double, Langue As Byte)
Dim iTmp As Variant, dblReste As Double
Dim strTmp As String
Dim iCent As Integer, iMille As Integer, iMillion As Integer
Dim iMilliard As Integer, iBillion As Integer
    iTmp = Nombre - (Int(Nombre / 1000) * 1000)
    iCent = CInt(iTmp)
    ConvNumEnt = Nz(ConvNumCent(iCent, Langue))
    dblReste = Int(Nombre / 1000)
    If iTmp = 0 And dblReste = 0 Then Exit Function
    iTmp = dblReste - (Int(dblReste / 1000) * 1000)
    iMille = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMille, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = " mille "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " mille "
    End Select
    If iMille = 0 And iCent > 0 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    ConvNumEnt = Nz(strTmp) & ConvNumEnt
    dblReste = Int(dblReste / 1000)
    iMillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " million "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " millions "
    End Select
    If iMille = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iMilliard = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iMilliard, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " milliard "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " milliards "
    End Select
    If iMillion = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
    iBillion = CInt(iTmp)
    strTmp = ConvNumCent(iBillion, Langue)
    Select Case iTmp
        Case 0
        Case 1
            strTmp = strTmp & " billion "
        Case Else
            strTmp = strTmp & " billions "
    End Select
    If iMilliard = 1 Then ConvNumEnt = "et " & ConvNumEnt
End Function
Private Function ConvNumDizaine(Nombre As Byte, Langue As Byte, bDec As Boolean) As String
Dim TabUnit As Variant, TabDiz As Variant
Dim byUnit As Byte, byDiz As Byte
Dim strLiaison As String
    If bDec Then
        TabDiz = Array("zéro", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
                       "soixante", "soixante", "quatre-vingt", "quatre-vingt")
        TabDiz = Array("", "", "vingt", "trente", "quarante", "cinquante", _
    If Nombre = 0 Then
        TabUnit = Array("zéro")
        TabUnit = Array("", "un", "deux", "trois", "quatre", "cinq", "six", "sept", _
                        "huit", "neuf", "dix", "onze", "douze", "treize", "quatorze", "quinze", _
                        "seize", "dix-sept", "dix-huit", "dix-neuf")
    If Langue = 1 Then
        TabDiz(7) = "septante"
        TabDiz(9) = "nonante"
    ElseIf Langue = 2 Then
        TabDiz(8) = "huitante"
    byDiz = Int(Nombre / 10)
    byUnit = Nombre - (byDiz * 10)
    strLiaison = "-"
    If byUnit = 1 Then strLiaison = " et "
    Select Case byDiz
        Case 0
            strLiaison = " "
        Case 1
            byUnit = byUnit + 10
            strLiaison = ""
        Case 7
            If Langue = 0 Then byUnit = byUnit + 10
        Case 8
            If Langue <> 2 Then strLiaison = "-"
        Case 9
            If Langue = 0 Then
                strLiaison = "-"
    End Select
    ConvNumDizaine = TabDiz(byDiz)
    If byDiz = 8 And Langue <> 2 And byUnit = 0 Then ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & "s"
    If TabUnit(byUnit) <> "" Then
        ConvNumDizaine = ConvNumDizaine & strLiaison & TabUnit(byUnit)
End Function
Private Function ConvNumCent(Nombre As Integer, Langue As Byte) As String
Dim byCent As Byte, byReste As Byte
Dim strReste As String
                    "huit", "neuf", "dix")
    byCent = Int(Nombre / 100)
    byReste = Nombre - (byCent * 100)
    strReste = ConvNumDizaine(byReste, Langue, False)
    Select Case byCent
        Case 0
            ConvNumCent = strReste
        Case 1
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = "cent"
                ConvNumCent = "cent " & strReste
        Case Else
            If byReste = 0 Then
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cents"
                ConvNumCent = TabUnit(byCent) & " cent " & strReste
    End Select
End Function
Private Function Nz(strNb As String) As String
    If strNb <> " zéro" Then Nz = strNb
End Function
@Mdo 100 et @3GB, un très grand merci à Vous! vraiment vous m'avez dépanner!!!
Rechercher des sujets similaires à "supprimer virgule changer devise macro nblettre"
