Supprimer image si seulement elles existent
J'essaye de supprimer des images dans une feuille excel seulement si elles existent ( et c'est aleatoire ), sinon ça me renvoie une erreur si je met un code qui supprime une image (" image 1" ), si on est dans le cas où elle est pas presente.
Voila un code qui supprime des images qui existent forcement :
Sub Macro()
With Worksheets("Feuil1")
    .Shapes.Range(Array("boite1")).Delete
Merci de m'aider à l'adapter dans le cas où les images sont presente ou pas (on ne sait pas )
Sub Macro1()
'Macro1
   On Error Resume Next
   Dim Img As Object
   For Each Img In ActiveSheet.Pictures
   Img.Delete
   Next Img
Ps Ce code supprime toutes les images de la feuille quelque soit leur nom
bonjour à vous
Xmenpl
perso, je déconseille le
disons que dans ce cas trrès simple, je prendrais moi aussi le risque comme tu le suggères
mais ça donne de mauvaises habitudes de programmation, les erreurs doivent en principe faire l'objet d'un "vrai" traitement
amitiés
bonjour à vous
Xmenpl
amitiés
Bonjour Jmd .. Entièrement d'accord , j'ai d'ailleurs ajouté un Ps car cela supprimes toutes les images
alors que la demande ne le précise pas ? c'est peut-être justement quelques images précises à supprimer.
Sub Macro1()
'Macro1
   Dim Img As Object
   Img.Delete
   Next Img
Je ne dois pas supprimer toutes les images, mais certaines images avec un nom particulier si seulement elle sont presente (sinon le code plante )
Je m'en doutais c'était trop facile
Sub supp()
Dim S As Shape, Trouve As Boolean
Trouve = False
For Each S In ActiveSheet.Shapes
 If S.Name = "boite1" Then Trouve = True: Exit For
If Trouve Then
Ton code marche bien pour une seule image mais dans le cas de plusieurs images, je n'arrive pas à l'adapter
Voila ce que j'ai fait, mais ça mouline sans trouver mes images ...
Sub effacer_images()
    With Worksheets("calcul")
        Dim image As Shape
        For Each image In ActiveSheet.Shapes
            If image.Name = "img1" Then
                .Shapes.Range(Array("img1")).Delete
            ElseIf image.Name = "img2" Then
                .Shapes.Range(Array("img2")).Delete
            ElseIf image.Name = "img3"Then
                .Shapes.Range(Array("img3")).Delete
            ElseIf image.Name = "img4" Then
                .Shapes.Range(Array("img4")).Delete
etc etc
re,
j'aurai plutôt noté çà avec des "or" pour les conditions
Sub supp()
Trouve = False
 If S.Name = "boite1" or "boite2" or "boite3" Then Trouve = True: Exit For
If Trouve Then
.Shapes.Range(Array("boite2")).Delete
.Shapes.Range(Array("boite3")).Delete
ça ne fonctionne pas, on a une " incompatibilité de type " à cette ligne :
Bonjour, salut jmd et Xmenpl,
Une piste :
Sub supp()
        Trouve = False
        For Each Nom In Array("boite1","boite2","boite3")
            If S.Name = Nom Then Trouve = True: Exit For
        Next Nom
        If Trouve Then .Shapes.Range(S.Name).Delete
    Next S
PS :
Cette syntaxe n'est pas correcte :
A l'inverse de celle-ci :
If S.Name = "boite1" or S.Name = "boite2" or S.Name = "boite3" Then Trouve = True
Tout simplement :
Dim Img As String, Sh As Shape
    Img = "img1, img2, img3, img4, img5, etc ..."
    For Each Sh In Worksheets("calcul").Shapes
        If InStr(Img, Sh.Name) > 0 Then Sh.Delete
    Next Sh
Pierre
Merci ça fonctionne bien
PS :
Effectivement j''ai répondu un peu vite sur ce coup là
Aprés test ce n'est qu'en répétant trois fois la même procédure que j'ai reussi à le faire fonctionner.
Heuresement la solution de pierrep56 est fonctionnelle.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer image seulement existent"
