Supprimer doublon et cellules vides dans worksheet_Change
Besoin d'aide pour que le résultat retourné dans la colonne A soit sans doublons et que celui dans la colonne B ne retourne pas les cellules vide
Dim iLigFin As Integer
Dim iLig As Integer
Dim iEcr As Integer
Dim iLigFin2 As Integer
Dim iLig2 As Integer
Dim iEcr2 As Integer
If Target.Count = 1 Then
If Target.AddressLocal = "$B$1" Then
iLigFin = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iLigFin2 = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If iLigFin >= 7 Then
Range("a8:a" & iLigFin).ClearContents
If iLigFin2 >= 30 Then
Range("b29:b" & iLigFin2).ClearContents
iEcr = 7
iLigFin = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iEcr2 = 29
iLigFin2 = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For iLig = 2 To iLigFin
If Sheets("Facturation_Détaillée").Range("A" & iLig).Value = Target.Value Then
Range("A" & iEcr).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("G" & iLig).Value
iEcr = iEcr + 1
Next iLig
For iLig2 = 2 To iLigFin2
If Sheets("Facturation_Détaillée").Range("A" & iLig2).Value = Target.Value Then
Range("B" & iEcr2).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("al" & iLig2).Value
iEcr2 = iEcr2 + 1
Next iLig2
il faut mettre au début de la macro,
Application.EnableEvents = Falseet à la fin de la macro,
Application.EnableEvents = TrueMerci i20100
L'ajout du code proposé ne fonctionne pas
Par contre j'ai trouvé pour les doublons
Sheets("Facture").Range("a1:a75").RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
iEcr = iEcr + 1
Next iLigEt pour les cellules vides
Range("b" & iEcr2).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("al" & iLig2).Value
Range("c" & iEcr2).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("ak" & iLig2).Value
Range("d" & iEcr2).Value = Sheets("Facturation_Détaillée").Range("aq" & iLig2).Value
iEcr2 = iEcr2 + 1
Sheets("Facture").Range("b25:d100").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete xlUp
Range("B25:d100").Select
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 10
.ThemeColor = xlThemeColorLight1
.ThemeFont = xlThemeFontMinor
Selection.Font.Italic = True
Range("D24").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[76]C)"
Range("D25").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
Next iLig2Est-ce que le code pourrait au complet pourrait être simplifié et gagner en rapidité?
Dim iLig As Integer
Dim iEcr As Integer
If iLigFin2 >= 25 Then
Range("b26:d100" & iLigFin2).ClearContents
iEcr = 7
iEcr2 = 25
iEcr = iEcr + 1
Next iLig
iEcr2 = iEcr2 + 1
With Selection.Font
.Name = "Calibri"
.Size = 10
Range("D24").Select
Range("D25").Select
Next iLig2
Application.ScreenUpdating = 0
End SubMerci
