Supprimer double zéro
Je souhaite supprimer les 2 premiers zéro dans une cellule, sans supprimer les autres zéro de la cellule. (voir impr écran fleche bleu)
À savoir également, je souhaite pouvoir tirer vers le bas sans supprimer les 2 premiers caractères des cellules commençant par un autre chiffre que zéro (voir impr écran fleche rouge)
Anthony
Voici une formule à mettre dans la colonne à coté :
=SI(GAUCHE(A1;2)="00";STXT(A1;3;100);A1)
Donc en bref si les 2 caractères de gauche sont "00" alors ça les enlèves.
Tu peux remplacer 3 zéros par 1 zéro (Menu Édition/Remplacer)
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
En revanche, ça ne semble pas fonctionner.
Bonjour Anthony,
je te propose ce fichier Excel :
22exo-anthony.xlsx (8.96 Ko)
si tu as besoin de plus d'aide, il faudrait ton classeur (sans données confidentielles) ; pour cela, tu peux utiliser le bouton « Ajouter des fichiers » qui est situé juste sous la fenêtre d'édition de ton post.
dhany
Bonjour Anthony,
Exo Anthony.xlsx
dhany
Merci beaucoup pour l'accueil, et aussi pour la formule qui fonctionne
Effectivement je risque de vous solliciter de temps à autre, mon nouveau postes me demande pas mal de travail sur Excel (que je ne maitrise pas tip top)
Bonne soirée,
Anthony
merci pour ton retour ! bonne soirée à toi aussi !
le bouton est situé dans le coin haut droit du post
dhany
Rechercher des sujets similaires à "supprimer double zero"
