Supprimer des zéros à droite, plan comptable
Je colle sur un problème de numérotation de plan comptable.
J'ai des groupes de numéros de 8 caractères et je souhaiterais supprimer les zéros à droite du dernier chiffre différent de zéro
Exemple :
12500000 ----> 125
64705800 ----> 647058
10000000 ----> 1
58000001 ----> 58000001
etc.
J'ai trouvé comment supprimer les zéros à gauche mais rien sur les zéros à droite. Surtout qu'il ne faut pas supprimer les zéros intercalés entre 2 chiffres.
Si quelqu'un aurait une solution sans VBA, je le remercie d'avance.
Salut,
Une bidouille toute simple pour ma part. (Voir pièce jointe)
Tu copie toutes les valeurs de la colonne B et tu fais coller valeurs en A (petit logo 123 quand tu fais clic droit de la souris)
Et ce jusqu'à avoir enlevé tous les 0 qui te gènent
Girodo
253plan-comptable.xlsx (9.39 Ko)
Une proposition de fonction personnalisée (à ajouter dans un module standard de l'éditeur VBA, accessible via ALT + F11) :
Public Function Suppr0(Num As Long) As Long
Dim i As Integer, Compt As Integer
For i = 1 To Len(Num) 'Boucle sur chaque chiffre
   If Mid(Num, i, 1) = "0" Then Compt = Compt + 1 Else Compt = 0 'Si c'est un 0, on le compte, sinon on réinitialise le compteur
Suppr0 = CLng(Left(Num, Len(Num) - Compt)) 'On garde la partie gauche du nombre, moins le compteur de 0
End Function
Dans ton fichier, il te suffit ensuite de l'appeler comme une fonction Excel, avec :
=Suppr0(A1)
Ou :
=Suppr0(12500000)
PS : le fichier est a enregistrer au format ".xlsm" (qui supporte les macros).
PS2 : on peut aussi utiliser une macro qui s’exécute avec un bouton et converti une plage entière d'un seul coup.
=GAUCHE(A2;MAX((STXT(A2;LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A2)));1)<>"0")*LIGNE(INDIRECT("1:"&NBCAR(A2)))))
formule matricielle à valider avec shift+ctrl+entrée
La formule doit s'entourer de { } si la validation est correcte.
eric
Merci à vous 3 !
Girodo, je n'ai pas réussi avec ta technique. Mais merci pour ton intervention.
eriiic, ta formule est nickel ! Merci beaucoup !
Pedro, ton VBA est très intéressant pour moi, j'ai essayé de l'appliquer, mais pardonne mon amateurisme, je n'ai pas réussi à passer l'étape :
=Suppr0(A1)
Le nommer où dans le gestionnaire de noms ou dans enregistrer une macro ??
OK,
Au temps pour moi !
Je n'avais pas vu qu'il fallait l'intégrer dans un module et non dans un objet !
C'est nickel, cela fonctionne parfaitement !
Merci à tous
=Suppr0(A1)
3 étapes :
1. Ouvrir l'éditeur VBA (ALT + F11) et insérer un module
illu2
2. Coller le code dans le module
illu3
3. Fermer l'éditeur et utiliser la fonction
illu4
Nickel les explications, merci pour ton temps
Mais j'ai conclu le sujet trop vite
J'essaye justement de créer un bouton en VBA pour faire appliquer la fonction à une plage entière mais je n'y arrive pas,
Faiblard en VBA, je suis !
Petite modification déjà pour la fonction :
Dim i As Integer, Compt As Integer, Val As String
Val = CStr(Num)
For i = 1 To Len(Val) 'Boucle sur chaque chiffre
   If Mid(Val, i, 1) = "0" Then Compt = Compt + 1 Else Compt = 0 'Si c'est un 0, on le compte, sinon on réinitialise le compteur
Suppr0 = CLng(Left(Val, Len(Val) - Compt)) 'On garde la partie gauche du nombre, moins le compteur de 0
End Function
Pour l'appliquer à une plage, créer une second macro (affectée ensuite à un bouton) :
Sub ConvertPlage()
Dim Plage As Range
Set Plage = Application.InputBox("Sélection d'une plage à convertir", type:=8)
For Each Cell In Plage
    Cell.Value = Suppr0(Cell.Value)
Next Cell
Merci Pedro22,
Cela fonctionne,
J'ai une boite de dialogue qui s'affiche quand dans ma plage je sélectionne à la fois des cellules pleines et des cellules vides.
Mais ce n'est pas trop grave !
Encore merci , c'est nickel !
Voilà une petite modification pour éviter les soucis avec les cellules vides.
Sub ConvertPlage()
Dim Plage As Range
    If Not IsEmpty(Cell) Then Cell.Value = Suppr0(Cell.Value)
Next Cell
PS :
Bravo à toi Pedro22 !
C'est parfait !
Rechercher des sujets similaires à "supprimer zeros droite plan comptable"
