Supprimer des lignes sous condition
J'ai besoin de supprimer des lignes sous 2 conditions :
Si :
1- colonne I est égale à "MONOPRIX"
2- colonne P est égale à zéro "0"
Merci beaucoup par avance pour votre aide
Bien cordialement,
Bye !
35essai-v1.xlsm (22.55 Ko)
Merci beaucoup ça marche mais quand je veux l'intégrer dans mon fichier ça ne marche pas ...
Voici toute ma macro
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Rows("1:7").Select
Selection.Delete shift:=xlUp
ActiveWindow.ScrollColumn = 2
ActiveWindow.ScrollColumn = 4
ActiveWindow.ScrollColumn = 7
Columns("M:N").Select
Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Range("M7").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$T$7870").RemoveDuplicates Columns:=13, Header:= _
xlYes
Columns("R:R").Select
Selection.Replace What:="CT SIGNE", Replacement:="ODP SIGNE", LookAt:= _
xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
Range("U1").Select
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "ASSISTANTE"
Range("V1").Select
With Selection
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.MergeCells = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "DC"
Range("U2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-15],tiers!C[-15]:C[-6],10,FALSE)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("U2:U20000")
Range("U2:U20000").Select
Range("V2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-16],tiers!C[-16]:C[-9],8,FALSE)"
Selection.AutoFill Destination:=Range("V2:V20000")
Range("V2:V20000").Select
Range("L1").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 8
ActiveWindow.ScrollColumn = 6
ActiveWindow.ScrollColumn = 3
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
et je voulais integrer votre macro :
Dim i&
For i = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("I" & i) = "MONOPRIX" And Range("P" & i) = 0 Then
Rows(i & ":" & i).Delete shift:=xlUp
mais pourquoi ça ne marche pas
Merci par avance pour votre aide.
Au lieu de m'envoyer ta macro enregistrée, tu ferais mieux de m'envoyer ton fichier !
Bye !
Le voici!
Merci!
18test-2.xlsm (34.81 Ko)
En retour.
Bye !
40test-v2.xlsm (39.09 Ko)
Super!!!! Mille merci!!
Très bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes condition"
