Supprimer des lignes en fonction de valeurs dans une colonne
S'il vous plait, dans le fichier ci-joint, et a l'aide d'une macro,
Pourriez-vous m'aider à supprimer les lignes pour lesquelles la valeur contenue dans la cellule de la colonne C est supérieure à 29 ?
Perceval
17sup-30.xlsx (11.14 Ko)
Ci joint ma solution
22sup-30.xlsm (17.72 Ko)
A+ François
Et la mienne (avec un filtre avancé)
14sup-30.xlsx (12.75 Ko)
Un code (plutôt rapide si beaucoup de lignes) :
Sub Suppr()
Dim der&, t, i&, n&, j&
   With Sheets("Sheet1")
      der = .UsedRange.Row + .UsedRange.Rows.Count - 1
      t = .Range("a2:c" & der)
      For i = 1 To UBound(t)
         If t(i, 1) <> "" And t(i, 3) <= 29 Then n = n + 1: For j = 1 To 3: t(n, j) = t(i, j): Next
      .Range("a2:c" & der).ClearContents
      If n > 0 Then .Range("a2:c2").Resize(n) = t
Merci Fanfan38, ta solution me convient parfaitement
Merci aux autres pour leurs propositions
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes fonction valeurs colonne"
