Supprimer des lignes dont la valeur en colone A se termine par "_ENR"
Bonjour à toutes et à tous,
J'extrais un fichier EXCEL toutes les semaines contenant 47000 lignes mais il y a des lignes erronés. Je dois donc les supprimés manuellement toutes les semaines.
Je débute VBA et je ne suis pas un pro d'EXCEL (Désolé) et je voudrais pouvoir créé une macro que je pourrai lancer chaque semaine sur mon extraction de la semaine pour pouvoir supprimer les lignes dont la valeur en colonne A se termine par une des valeurs suivantes :
_ENR
_SCB
_BR1
_TO1
_IN1
_LO1
_RU1
_ST1
_CA1
_SCI
_LM1
_PA1
_CH1
_ZAM
Exemple de valeur dont je veux supprimer la ligne "PC2_20170421_ENR".
Je joints un exemple de fichier.
Autre info : je n'ai pas mis la totalité du fichier pour des raisons de donnée personnel mais le fichier est lourd et du coup pas très réactif.
J'ai trouvé des sujets qui parle de problème proche mais je n'ai pas réussi à les adapter à mon problème.
Merci par avance pour votre aide et j'espère que mon explication est claire.
23exemple-extrac.xlsx (877.58 Ko)
Une proposition :
Sub SuppressionConditionnelle()
'Déclaration des variables
Dim Lig As Long, LigMax As Long, Listing As Variant, Code As Integer
Application.Calculation = xlCalculationManual
With Sheets("ListingSuppr")
    'Chargement des codes dans une variable tableau
    Listing = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
With Sheets("Feuil1")
    LigMax = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Lig = LigMax To 1 Step -1 'Boucle sur les lignes, en partant de la dernière
        For Code = LBound(Listing) To UBound(Listing) 'Boucle sur les codes
            If .Range("A" & Lig) Like "*" & Listing(Code, 1) Then .Rows(Lig).Delete 'Si correspondance, supprimer la ligne
        Next Code
    Next Lig
    MsgBox LigMax - .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row & " lignes ont été supprimées."
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Le fichier :
22exemple-extrac.xlsm (888.52 Ko)
bonjour,
une proposition
edit : Salut Pedro22
Sub aargh()
    Dim td()
    With Sheets("feuil1")
        dl = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        dc = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        term = Split("_ENR,_SCB,_BR1,_TO1,_IN1,_LO1,_RU1,_ST1,_CA1,_SCI,_LM1,_PA1,_CH1,_ZAM", ",")
        ReDim td(1 To dl, 1 To 1)
        For i = 1 To dl
            s = Right(.Cells(i, 1), 4)
            For j = LBound(term) To UBound(term)
                If s = term(j) Then td(i, 1) = "X": Exit For
            Next j
        .Cells(1, dc + 1).Resize(dl, 1) = td
        .Range("A1").Resize(dl, dc + 1).Sort key1:=.Cells(1, dc + 1), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
        .Cells(1, dc + 1).Resize(dl, 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).EntireRow.Delete shift:=xlUp
Merci beaucoup PEDRO22 et h2so4.
La macro fonctionne.
Salut Takiloum,
Salut Pedro, h2sO4,
fort semblable, évidemment, mais, ici, il te suffit de :
  • d'abord, ouvrir ton fichier contenant l'extract' (! pas d'autres fichiers ouverts !) ;
  • ouvrir ensuite le fichier 'ExtractTAKILOUM.xlsm' qui se charge de détecter ton extract' et de faire le travail.
Private Sub Workbook_Activate()
Dim sWB As Workbook, sWBB As Workbook, tTab, tItem(), lgRow&, iCol%
On Error Resume Next
For Each sWB In Workbooks
    If sWB.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        Set sWBB = sWB
        With sWBB
            lgRow = .Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            iCol = .Sheets(1).Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            tTab = .Sheets(1).Range("A1").Resize(lgRow, iCol).Value
            .Close False
        tItem = Array("_ENR", "_SCB", "_BR1", "_TO1", "_IN1", "_LO1", "_RU1", "_ST1", "_CA1", "_SCI", "_LM1", "_PA1", "_CH1", "_ZAM")
        For x = 2 To UBound(tTab, 1)
            For y = 0 To 13
                If Right(tTab(x, 1), 4) = tItem(y) Then
                    tTab(x, 1) = ""
                    Exit For
        With Worksheets("Extract")
            .Cells.Delete
            .Range("A1").Resize(lgRow, iCol).Value = tTab
            .Range("A1:A" & lgRow).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete shift:=xlUp
            lgRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .Range("A1").Resize(lgRow, iCol).Borders.LineStyle = xlContinuous
            .Range("A1").Resize(1, iCol).Interior.ColorIndex = 15
            .Columns.HorizontalAlignment = xlHAlignLeft
            .Columns.AutoFit
        Exit For
On Error GoTo 0
Merci curulis57
Pedro, h2sO4 et curulis57 je vais devoir maintenant remettre dans les cours de VBA de "EXCEL-PRATIQUE" pour comprendre vos macro afin pouvoir développer des macro aussi pratique que les vôtres et qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai également apporter mon aide à une âme en peine comme moi aujourd'hui.
Encore merci à vous 3.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes valeur colone termine enr"
