Supprimer des lignes avec une valeur à 0 sans test
Je cherche un moyen plus rapide de supprimer des lignes que celui que j'utilise actuellement
En effet, dans la colonne E, j'ai enormement de lignes que je souhaite supprimer parce que la valeur dans cette colonne est égale à 0.
J'utilise la macro ci dessous: c'est à dire que je teste chaque ligne pour voir si elle est à 0 et je la supprime si la valeur est à 0.
N'y a t il pas un moyen plus rapide pour supprimer ces lignes?
Merci pour votre aide
Sub Macro1
Range("E2").Select
While ActiveCell.Offset(0, -4) <> ""
If ActiveCell.Value = 0 Or ActiveCell.Value = "" Then
ActiveSheet.Rows(ActiveCell.Row).EntireRow.Delete
ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend
32classeur1.xlsx (38.67 Ko)
En manuel ou en vba.
1 - Placer un filtre sur la colonne E
2 - Sélectionner les valeurs "0" dan le filtre
3 - Sélectionner toutes les lignes trouvées
4 - Supprimer ces lignes
5 - Supprimer le Filtre
Sub SuppressionLignesAZero()
' SuppressionLignesAZero Macro
Columns("E:E").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$E$1:$E$1071").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="0"
Rows("2:2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ActiveSheet.Range("$E$1:$E$122").AutoFilter Field:=1
C'est vrai que je n'avais pas pensé au filtre!
J'y suis presque, j'ai encore 2 questions:
1/ Comment puis je etre sur que j'ai filtré sur tout mon tableur?
Mes lignes peuvent varier et la selection peut etre superieure à 1071.
2/ De plus, je ne souhaite pas filtrer sur la colonne E mais sur la colonne dont l'etiquette est "Physique Disponible"
Ci dessous la macro améliorée et le fichier en PJ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Cells.Find(What:="Physique disponible", After:=ActiveCell, LookIn:= _
xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:= _
xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate
ActiveSheet.Range("$E$1:$E$1071").AutoFilter Field:=5, Criteria1:="0"
Rows("2:2").Select
Range("A1").Select
37classeur1.xlsm (43.36 Ko)
solution à tester bien sûr
Rechercher la dernière ligne de la colonne A
derl = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
puis mettre derl à la place de 1071
ActiveSheet.Range("$E$1:$E$" & derl).AutoFilter Field:=5, Criteria1:="0"
Comme la colonne "Physique disponible est en E je ne vois pas la différence
25classeur2.xlsm (44.77 Ko)
Une autre proposition à tester.
Public Sub DeleteRowsToZero()
Dim rng As Range
    With ActiveSheet
        If .FilterMode Then .ShowAllData
        .[A1].AutoFilter field:=5, Criteria1:="0"
    With ActiveSheet.AutoFilter.Range
        On Error Resume Next
        Set rng = .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count) _
                   .SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        On Error GoTo 0
    If rng Is Nothing Then
        MsgBox "Il n'y a pas de lignes à supprimer", vbInformation
        ActiveSheet.ShowAllData
        rng.Delete xlShiftUp
        Set rng = Nothing
Merci Bernard22 pour ta reponse.
La problématique est du au fait que les gens utilisent un ERP et ils manipulent l'ERP comme ils veulent. Ce qui engendre que la colonne Physique Disponible peut tout à fait être sur une autre colonne que la colonne E, par exemple, en C, en D..
Jean Eric
Meme remarque, il semblerait que le filtre se fasse sur la colonne 5 ou E, ce qui n'est pas toujours le cas => Ca depend de l'affichage défini sur l'ecran des gens.
Est il possible de faire un filtre sur la colonne Physique Disponible qui n'est pas forcément placée en colonne n°5 ou E?
Peux-tu m'expliquer ce que tu ne comprenais pas ?
https://forum.excel-pratique.com/excel/en-vba-tri-selon-en-tete-dont-la-place-peut-varier-t76763-10.html
Une nouvelle proposition, sur le même principe.
Public Sub ProcessData()
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject
Dim lCol As Long
Dim rng As Range
    Set wb = ActiveWorkbook
    Set ws = wb.Worksheets(1)
    Set lo = ws.ListObjects.Add(xlSrcRange, ws.Cells(1).CurrentRegion, , xlYes)
    With lo
        On Error GoTo err_Handler
        lCol = Application.Match("Physique disponible", .HeaderRowRange, 0)
        .Range.AutoFilter field:=lCol, Criteria1:="=0"
        With .AutoFilter.Range
            On Error GoTo 0
            MsgBox "Il n'y as pas de lignes à supprimer.", vbInformation
            GoTo exit_Handler
        Set rng = Nothing
exit_Handler:
    Set lo = Nothing: Set ws = Nothing: Set wb = Nothing
    Exit Sub
err_Handler:
    MsgBox "La colonne 'Physique disponible' n'existe pas.", vbCritical
    Resume exit_Handler
Bonjour Jean Eric
Merci, j'ai testé et ca marche!
En revanche, j'ai pas eu le temps de le tester sur d'autres fichiers avec lesquels j'aurai peut etre un probleme par rapport à la creation dutableau.
Je pars en congés, je vous recontacte mardi prochain à mon retour.
En tout cas merci beaucoup pour l'aide et la reactivité
bonne journée
Je suis de retour!
Donc la macro marche bien excepté le fait que les extractions tirées de mon ERP, sont déjà issues d'un tableau. Enfin c'est ce que j'ai compris de la macro qui etait au dessus. C'est à dire que tu déclines la BDD en tableau et qu'apres, tu mets un filtre sur Physique Disponible et que tu supprimes les lignes correspondantes.
Ce qui engendre que j'ai le message en PJ quand j'y applique la macro. Comment passer outre cette problématique dans le code svp?
J'ai aussi mis l'extraction de base en PJ.
22classeur1.xlsm (16.91 Ko)
ma petite contribution
P.
32lecoc-xlp.zip (143.22 Ko)
Merci Patrick
quand j'integre la macro dans mon fichier, j'obtiens l'erreur en PJ.
Sais tu pourquoi stp?
re,
peux-tu envoyer ton fichier (anonymisé) avec + de lignes (20 ou 30) ?
mets un ' avant les 2 lignes "timer" 2e et avant dernière
P.
Desole Patrick, je n'ai pas envoyé le bon fichier
Donc ma question est : Peut on supprimer les lignes à valeur 0 dans la colonne Stocks Physique Disponible sans tester toutes les lignes.
Mon classeur original s'appelle Stocks dispos
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
27classeur1.xlsm (14.34 Ko)
26classeur1.xlsm (14.34 Ko)
re,
tu as plusieurs moyens pour éliminer les lignes à zéro:
  • les trier
  • les filtrer
  • utiliser un macro qui scanne toutes les lignes (
Ici tu n'as déjà plus le même titre que tout à l'heure , hors c'est justement sur cette colonne que l'on teste
"Physique_disponible" est <> de "Stocks Physique Disponible"
Si un de ces 2 titres est toujours pareil, comme c'est nommé dan mon code, peut importe où elle se trouvera, mais il faut que le titre de la colonne ne change pas d'une fois à l'autre
Sub StockZéro()
t = Timer
Dim Last
Range("A1").CurrentRegion.Select
' nommer les colonnes
Selection.CreateNames Top:=True, Left:=False, Bottom:=False, Right:=False
Last = [A65000].End(xlUp).Row
' colonne "Physique_disponible"
col = [Stocks_Physique_disponible].Column
For i = Last To 1 Step -1
  If Cells(i, col) <= 0 Then Cells(i, col).EntireRow.Interior.ColorIndex = 15 'colorer pour les voir
  'If Cells(i, col) <= 0 Then Cells(i, col).EntireRow.Delete ' détruire la ligne
MsgBox (Timer - t)
ok ca marche,
Merci beaucoup, maintenant il faut que je revienne sur ma recherche verticale qui ne se fait plus mais je suis proche de la verité, je pense
A tester.
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim lCol As Long
DimrCell As Range, rng As Range
    Set rCell = ws.Cells(1)
   If rCell.ListObject Is Nothing Then
        Set lo = ws.ListObjects.Add(xlSrcRange, rCell.CurrentRegion, , xlYes)
        Set lo = ws.ListObjects(1)
    With lo
            On Error GoTo 0
            GoTo exit_Handler
        Set rng = Nothing
exit_Handler:
    Set rCell = Nothing: Set lo = Nothing: Set ws = Nothing: Set wb = Nothing
    Exit Sub
err_Handler:
    Resume exit_Handler
Merci Jean Eric
Bonne journée
Bon sincerement, je ne m'en sors pas. La BDD est trop grande et ca prend beaucoup trop de temps
J'ai pensé à une autre solution, à savoir faire un filtre different de 0 sur la colonne Stocks Physique Disponible dans la PJ
Ma question est donc de savoir comment filtrer sur la colonne Stocks Physique disponible les valeurs differetes de 0, Ca suffira largement
Pouvez vous svp m'aider dans ce sens.
Le fichier est en PJ
Fichier en Pj c'est mieux
25classeur1.xlsm (9.72 Ko)
filtre élaboré alors
P.
Merci Patrick,
Mais ca ne marche pas dans le sens où
La colonne Stocks Physique Disponible peut bouger, donc il ne faut pas filtrer selon un numero de colonne mais bien selon l'etiquette de données "Stocks Physique Disponible"
Le nombre de lignes peut lui aussi varier...
Donc l'idée serait de faire un filtre sur etiquettes avec un nombre de lignes variables
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes valeur test"
