Supprimer des lignes ?
Bonsoir j'aimerais une macro qui supprime la ou les lignes qui contiennent PARIS, merci à vous.
24classeur1.zip (10.73 Ko)
Salut le Forum
Une boucle avec le test
If InStr(1, Cells(Ligne, 1), "Paris", 1)>0 then
Mytå
Voici la boucle
Sub removParis()
    Dim temp, tbl
    Dim i As Long, cpt As Long
    temp = Range("a1").CurrentRegion.Value
    ReDim tbl(1 To UBound(temp), 1 To 1)
    For i = LBound(temp) To UBound(temp)
        If InStr(temp(i, 1), "PARIS") = 0 Then cpt = cpt + 1: tbl(cpt, 1) = temp(i, 1)
    Range("a1").CurrentRegion.Value = tbl
vba-new a écrit :
Voici la boucle
Sub removParis()
    Dim temp, tbl
        If InStr(temp(i, 1), "PARIS") <> 0 Then cpt = cpt + 1: tbl(cpt, 1) = temp(i, 1)
Cette macro ne conserve que PARIS, je souhaite le contraire.
Autant pour moi, une petite modif dans la macro :
Sub removParis()
    Dim temp, tbl
salut
essaye le fichier joint
il supprime le texte inscrit (respecter la casse)
16classeur1.zip (13.43 Ko)
Merci à vous, ça fonctionne.
Attention, je mets un petit bémol à la solution de babouze64.
Si 2 lignes contenant le mot PARIS se suivent, l'une d'elles ne sera pas supprimée.
Bien que ce ne soit la méthode la plus optimisée (on supprime les lignes une à une), si toutefois tu l'utilises, il faut inverser la boucle pour que ça marche :
Sub supprimer_PARIS()
 Dim i&
 Dim rep As Variant
 rep = InputBox("Saisir l'expression a supprimer : ", "Recherche")
 If rep = "" Then Exit Sub
 For i = 1000 To 2 Step -1
     If InStr(1, Cells(i, 1).Value, rep) <> 0 Then
         Rows(i).EntireRow.Delete
 MsgBox ("fin de la suppression")
D'accord, mais si j'ai plusieurs valeurs à supprimer ?
    Sub removParis()
        Dim temp, tbl
Re le Forum
Dans tes anciennes demandes : Supprimer ... sous conditions
Mytå
Mytå a écrit :
Re le Forum
Mytå
C'est pour les colonnes
Re le Forum
Tu veux plusieurs valeurs à rechercher
  NomCol = Array("STOP", "LOUPE", "RATP", "PTT")
  For I = 0 To UBound(NomCol)
    'Ton code ici
  Next I
Mytå
Merci et bon dimanche à toi.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer lignes"
