Supprimer des colonnes vides automatiquement
Bonjour.
Dans un grand tableau je désire supprimer les colonnes qui sont vides, mais surtout pas les lignes vides.
Voir exemple ci joint
Si cela peut se faire automatiquement via une macro cela serait mieux.
Christophe
76test.xlsx (8.45 Ko)
Une macro qui fonctionne si tu fais clic sur le bouton1
cdt
314test-15.xlsm (17.92 Ko)
Salut Clegal, Julien,
voici une procédure qui vérifiera à chaque changement si la colonne est vide et l'éliminera si tel est le cas!.
iRow = Cells(Rows.Count, Target.Column).End(xlUp).Row
If iRow = 1 And Cells(1, Target.Column) = "" Then Columns(Target.Column).Delete shift:=xlToLeft
Merci pour votre aide à tous les 2
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonnes vides automatiquement"
