Supprimer des caractères et réorganiser en colonne
J'ai pas mal de tableaux avec une succession de caractères (chiffre, lettres) et j'ai besoin d'en extraire que 2 parties... J'aimerais si possible éliminer les parties non d'intérêt et copier les 2 segments iportant pour moi dans 2 colonnes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur la marche à suivre ???
Voici mon fichier en pj, avec quelques exemples du résultat que je souhaiterais obtenir en Feuil2.
Merci beaucoup,
Amicalement
28forum-v002.zip (7.38 Ko)
Une solution par formules.
Amicalement
33pour-walden.zip (9.62 Ko)
Bonsoir haonv,
merci beaucoup, par contre contre je m'aperçois qu'à nouveau je n'ai pas été claire dans mon explication... Désolée, en fait, ce sont les caractère en rouge que j'aimerais supprimer et j'aimerais conserver ceux en noir. Encore toutes mes excuses pour ce manque de clarté...
Bonne soirée,
Amicalement
re,
Désolé.
Mais c'est moi qui ait lu trop vite ta question.
Je regarde de nouveau
Peut-être comme ceci .
Amicalement
25pour-walden-bis.zip (11.32 Ko)
Bonsoir à tous,
En VBA, avec un Split
résultat en colonnes G:H
Sub Separe()
Dim Lg%, i%, x
    Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 1 To Lg
        If Not IsEmpty(Cells(i, "a")) Then
            x = Split(Cells(i, "a"), ",")
            Cells(i, "g") = x(UBound(x) - 3) & "." & x(UBound(x) - 2)
            Cells(i, "h") = x(UBound(x))
        Range("g1:g" & Lg).NumberFormat = "0.000"
Amicalement
Claude
édit: mettre les variables Lg et i en As Long, comme ceci
Sub Separe()
Dim Lg&, i&, x
25walden-split.zip (17.84 Ko)
Bonsoir à vous 2,
un immense merci à tous les 2, les 2 méthodes fonctionnent parfaitement !!
Pourrais-je abuser et vous demander quelques explications sur le code (@dubois), les formules (@ haonv) ??
Merci encore,
Bonne soirée,
Amicalement
re,
Une formule décortiquée.
Amicalement
23pour-walden-bis.zip (23.23 Ko)
re,
Tentative d'explication du "Split"
on sépare la chaine de caractères par: (ici, les virgules)
x = Split(Cells(i, "a"),",")
x(0) => est la première chaine
x(1) => est la deuxième chaine, x(3) etc...
x(UBound(x)) => est la dernière chaine
dans notre cas, les 1ères ne nous intéressent pas
l'avant-dernière ne nous intéresse pas non plus (pas demandée x(UBound(x) - 1))
x(UBound(x) - 2) => est celle d'avant
x(UBound(x) - 3) => est celle encore d'avant
pour avoir le chiffre avec sa virgule, on concatène x(UBound(x) - 3) et virgule et x(UBound(x) - 2)
en colonne G
et en colonne H
J'ai fait une petite macro "Démo" pour illustrer mes propos
Claude
22walden-split-2.zip (23.25 Ko)
MERCI beaucoup à vous 2, haonv et dubois !
J'abuse à nouveau, je pensais trouver facilement mais non...
J'ai une chaine de lettres sans espace (DILLINSTGNLIAPRGYFKIRSGKSSIMRSDAPIGKCNSECITPNGSIPNDKPFQNVNRITYGACPRYVKQNTLKLATGMRNVPEKQTRGIFGAIAGFIENGWEGMVDGWYGFRHQNSEG), j'aimerais pouvoir la découper en segments de 10, segments séparés par un espace. J'ai essayé avec stxt, mais je ne parviens pas à l'appliquer sur l'ensemble de ma chaine.
Qui peut m'aider ?
Merci,
Bonne journée,
çà a l'air d'être un autre sujet,
ouvre un nouveau poste, afin de ne pas embrouiller celui-ci.
Amicalement
Claude
Bonsoir dubois,
Dernière question et je clos le sujet, j'aurais aimé séparer les chaines "SSIMR(1*Oxidation(M))" en "SSIMR" et 1*Oxidation(M)" (voir fichier en pj). J'ai donc essayé de m'inspirer de ton code...:
 For i = 7 To Lg
        If Not IsEmpty(Cells(i, "h")) Then
            y = Split(Cells(i, "h"), "(")
            Cells(i, "k") = y(UBound(x) - 1)
            Cells(i, "l") = y(UBound(x))
Mais ce n'est pas brillant...
Bonne soirée
22walden-split.zip (24.19 Ko)
Tu t'es pas trop mal débrouiller,
dans ce cas j'écrirais
            Cells(i, "k") = y(0)        '1er bout de chaine
                On Error Resume Next    'si chaine unique, déclenche erreur à y(1)
            Cells(i, "L") = y(1)
            Cells(i, "m") = y(2)        'facultatif
                On Error GoTo 0         'remet le contrôle des erreurs
tu n'est pas obligé de faire une 2ème boucle
Bonne soirée
Claude
23walden-split-3.zip (19.06 Ko)
Bonjour dubois,
Merci beaucoup d'avoir corrigé mes erreurs ! C'est parfait !
Bonne journée,
Amicalement
Je me vois forcé de ré-ouvrir ce post... Le fichier fonctionne parfaitement mais j'ai une contrainte supplémentaire... Tout est expliqué dans le fichier joint !
Dans certains cas, j'ai:
,,79,[222-227],794.390,0,MCNILK(1*Carbamidomethyl(C),1*Oxidation(M))
et j'aimerais obtenir dans les colonnes a, b, et c:
794.390 MCNILK 1*Carbamidomethyl(C),1*Oxidation(M)
Quelqu'un a-t-il une idée de comment je pourrais faire ?
Merci,
Bonne journée,
Amicalement
19forum-v001xls.zip (25.67 Ko)
Envoie un fichier avec le VBA déprotégé,
et quelques lignes avec résultats attendus.
Amicalement
Claude
Bonjour dubois,
Désolé... Voici le fichier mis à jour !
Encore merci,
Amicalement
18forum-v001xls.zip (26.18 Ko)
Vraiment tiré par les cheveux,
tu peux suivre en pas à pas, à partir de la feuille 2
à tester , en attendant mieux !
édit: fichier modifié (manquait 1 ligne de code)
Claude
21walden-split5.zip (22.58 Ko)
Bonjour dubois et MERCI !
Puis-je abuser et te demander comment faire pour que ces données soient encadrées afin d'améliorer la lisibilité ?
Merci,
Bonne journée,
Amicalement
Tu rajoute à la fin
        With .Range("a1:c" & Lg)
            .Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlMedium
            .Borders(xlEdgeTop).Weight = xlMedium
            .Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium
            .Borders(xlEdgeRight).Weight = xlMedium
            .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
            .Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
           .Activate
PS: tu supprime tes messages en triple
Claude
Bonjour dubois, le forum,
Désolé du délai de ma réponse mais j'avais besoin de temps pour tester le fichier avant de répondre. Je suis confronté à un nouveau problème... comme tu l'as indiqué dans la macro, ce n'est pas toujours "1*", mais ça peut être "2*", "3*"... Je ne sais absolument pas comment faire pour rendre ce chiffre variable...
Est-ce possible ??
Désolé de vous ennuyer encore avec cette demande...
Bonne journée,
Amicalement
17forum-v001xls.zip (23.22 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "supprimer caracteres reorganiser colonne"
