Supprimer contenu lignes si les cel de recherche sont vides
Après plusieurs recherches sur le forum et tests non réussi, je cherche a adapter ce code ci-dessous (trouver ici même, je pense) pour supprimer le contenu des lignes de ma feuille "RECHERCHE" a partir la "14" si mes cellules "C3" et "C6" sont vide!
Car pour le moment, ci ses cellules sont vide il m'affiche tous le contenu de ma matrice "NE".
J'ai déjà adapté ce code en fonction de ce comprenais
Application.Goto Range("A14"), True
Dim TabTemp As Variant
Dim F1 As String, F2 As String, F3 As String
Dim L As Long, Lresult As Long
Dim C As Integer
Dim FiltreOk As Byte
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c3,C6")) Is Nothing Then
        Lresult = 14
        'Mémorise les valeurs filtres
        F1 = Range("c3").Text
        F2 = Range("C6").Text
        'Charge les données dans un tableau variant temporaire
        With Sheets("NE")
            L = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            TabTemp = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(L, 10)).Value
        'Efface résultats précédents
        Range(Cells(14, 1), Cells(Rows.Count, 4)).ClearContents
        'Traitement du filtre de recherche
        For L = 1 To UBound(TabTemp, 1)
            If F1 = "" Or F1 = TabTemp(L, 1) Then FiltreOk = 1
            If F2 = "" Or F2 = TabTemp(L, 2) Then FiltreOk = FiltreOk + 1
            If F3 = "" Or F3 = TabTemp(L, 6) Then FiltreOk = FiltreOk + 1
            If FiltreOk = 3 Then
                'Affichage ligne résultat
                For C = 2 To 10
                    Cells(Lresult, C - 1).Value = TabTemp(L, C)
                Next C
                Lresult = Lresult + 1
            FiltreOk = 0
        Next L
40atelier1-ep.xlsm (51.71 Ko)
une essai avec une petite modification pour la liste 2
23atelier1-ep2.xlsm (54.09 Ko)
Je te remercie, mais ça ne change rien (voir *.png). les cellules "C3" et "C6" sont vides et les infos liées à la feuille "NE" sont toujours afficher!
a ep
Je ne comprend pas pourquoi sur la feuille "Atelier" as-tu écris une fonction "décaler"?!
Salut
problème résolu
Pour la fonction J'ai oublié de la supprimer
37atelier1-ep-3.xlsm (54.17 Ko)
super!! un grand merci
Par contre le code de départ, n'as pas juste été adapter, il a complètement changer!
Là je suis perdu
Bon je vais essayer de m'y retrouver.
Encore merci.
re..
Je parcours de long en large mon fichier avec tes modifications, je fais des tests et c'est vraiment très concluant
1- calcul de la recherche super rapide
2- liste sans blanc (c'était prévu dans les améliorations)
par contre, je remarques que dans le "gestionnaire de noms" tu as rajouté des choses?
a ep1
J'essaye de comprendre, mais ...
Pour le nom BKList est inutile
Pour le nom iList afin d'obtenir une liste adapter avec les valeurs existantes
Je te remercie, mais j'ai encore un petit service sur ce code , mais je vais ouvrir un nouveau sujet. -> le tri auto par n° de commande sans touché à la mise en forme des cellules?
Bonne nuits
Rechercher des sujets similaires à "supprimer contenu lignes cel recherche vides"
