Supprimer colonnes avec conditions
j'essaye de supprimer les colonnes vides pour avoir une résultat comme la feuille 2
j'ai écris ce code mais je pense que j'ai du probléme avec les nombres dans le code
merci pour votre aide à corriger le code
Marcos
19classeur90.xlsx (13.94 Ko)
Sub supp()
For i = 300 To 5 Step -1
dercolonne_Analyse_masse = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
derligne_Analyse_masse = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
test = False
For i = dercolonne_Analyse_masse To 7 Step -1
For Z = 3 To derligne_Analyse_masse
If Cells(Z, i) <> "" Then test = True
Next Z
If test = False Then Columns(i).Delete
test = False
dercolonne_Analyse_masse = Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Range("7:" & dercolonne_Analyse_masse).EntireColumn.AutoFit
Tes deux feuilles sont strictement identiques.
Que veux-tu faire exactement?
Salut msamirsa,
Bonsoir Amadeus,
Deux erreurs :
  • tu calcules le nombre de lignes à partir de la colonne [A] qui est vide donc = 1 ;
  • tu testes si une colonne est vide à partir de la ligne 3 qui n'est jamais vide.
iCol = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
iRow = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = iCol To 7 Step -1
iOK = 0
For Z = 5 To iRow
iOK = 1
Exit For
Next Z
If iOK = 0 Then Columns(i).Delete shift:=xlToLeft
iCol = Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
sCol = Split(Columns(iCol).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1)
Columns("G:" & sCol).AutoFit
17classeur90.xlsm (18.68 Ko)
bonsoir curulis57
Ahhhhh j'ai compris je vois maintenant , je te remercie vivement vraiment , c'est trés gentil curlius , je comprend mieux maintenant
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonnes conditions"
