Supprimer colonne
Je dois mettre en place un fichier pour des personnes qui ne maîtrisent que trsè peu le PC et excel.
En cherchant un peu à droite à gauche, j'ai tenté de comprendre comment il fallait procéder pour créer des VBA.
En pièce jointe le fichier.
Je souhaite Faire apparaître:
les colonnes "matins" et donc ne pas rendre visibles les colonnes "après midi" et "soir".
les colonnes "après midi" et donc ne pas rendre visibles les colonnes "matin" et "soir".
les colonnes "soir" et donc ne pas rendre visibles les colonnes "après midi" et "matin".
J'ai essayé plusieurs formules mais cela ne fonctionne pas.
Columns("I:J,M:N,Q:R").Delete: formule utilisée sur le fichier
Columns("I:J,M:N,Q:R" ).Delete Shift:=xlToLeft
Pouvez vous svp me dire où est le problème?
bonjour,
pourquoi ne pas faire quelques chose de simple avec l'enregistreur de maccro inclus dans excell? tu fais un bouton pour chacune des actions que tu veux, ensuite tu groupe les colonnes que tu veux masquer, et tu enregistres la macro pour chaque bouton. moi je ne maitrise pas le VBA mais je fais souvent comme ca pour les choses simples. ce n'est pas pure, je ne fait que contourner le probleme mais ca fonctionne. cela laisse le temps d'apprendre a faire les choses comme ça
sue quels onglets doivent s'appliquer les macros ??
Cdt
Didier
Coucou,
Je n'arrive pas non plus avec l'enregistreur!lol
J'ai fait:
  • enregistrer une macro
  • j'ai masqué les cellules I et J qui correspondent à "après midi" et "soir"
  • arrêté enregistrement
Et la roulement de tambour, quand j'ai crée mon icone "matin": plus de colonne!!
Donc je ne suis pas très douée....
Un test pour ta macro Matin ...
Sub Matin()
Range("I:J,M:N,Q:R").EntireColumn.Hidden = True
laboratoire a écrit :
Coucou,
J'ai fait:
lol je viens de faire le test et bizarement ca fait pareil mdr désolé pour la perte de temps.
j'ai essayé avec une seule colonne
Columns("C:C").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
et cela a tout masqué pas glop
ah ah merci James007
Je vais faire pareil pour "après midi" et "soir"
Quelle formule dois je utiliser pour avoir tout: "matin+après midi+ soir"?
Pas de problème Didier!
ca me rassure de voir que ca fait pareil pour toi!!
une piste cela fonctionne si tu enleves les cellules fusionnées.... c'est ca qui met le bazard... donc dans la macro il faudrait incorporer le defusionnage des cellules puis la masquage de la colonne et remettre le fusionnage et ce pour chaque bouton et la cela fonctionne
Sub fusioncellule()
' fusioncellule Macro
    Range("A2:U2").Select
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlCenter
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = True
    With Selection
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .MergeCells = False
ici tu defusionnes et refusionnes il faut incorporer la defusion des autres cellules et ensuite le masquage le masquage, manip a faire pour matin midi et soir et ca roule
Cdt
Didier
Tant qu'à faire ... ci-joint ton fichier test ...
17test-laboratoire.xlsm (272.09 Ko)
jolie.... mais comment fais tu pour ne pas etre embeté avec les cellules fusionnées ? c'est pour ma culture perso
yes top la classe James007!!
Merci beaucoup!
mais je rejoins Didier, comment tu as fait?
Vue que tu as travaillé sur mon fichier, as ton avis, n'est il pas préférable que je mette la même mise en forme que l'onglet "controle ph, débit, turbidité?
Merci pour ton point de vue
Salut Did350
Avant de répondre à ta question ... une remarque sur les cellules fusionnées ...
Elles doivent systématiquement être supprimées ... car il s'agit de l'ennemi juré des utilisateurs d'Excel ...
Lorsque l'enregistreur de macros génère du code, il utilise l'instruction Select ... qu'il faut éviter au maximum ... essentiellement, car elle ralentit le processus ... mais elle peut également, avec des cellules fusionnées, créer la zizanie ...
tu preches un convaincu James l'ideal est de ne pas en mettre, mais il faut aussi un peu de mise en page de temps en temps sinon ca serait moins drole lol
pour la fonction select il est vrai que j'ai remarqué que cela faisait parfois des choses ..... lentes. mais il faut bien commencer et je comptes bien m'ameliorer enfin je l'espere lol
merci pour tes reponces en tout cas
Cdt
Didier
Une toute petite remarque sur la mise en forme ... tu peux aligner de la même façon qu'en fusionnant les cellules avec le choix n°7
centrer sur plusieurs colonnes ...
Effectivement je connaissais cette solution. .mais jusqu'à maintenant je n'avais jamais eu de soucis. C'est vrai que souvent je fais des fusions pour ensuite les enlever car j'ai fait des modifications. Lol. Faire, défaire! !
A l'avenir je tâcherai de faire ce que tu as dit ça me fera gagner du temps!
Merci en tout cas
Content que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "supprimer colonne"
