Supprimer chaine identique d'une même cellule
Je n'ai pas trouvé un meilleur titre et encore moins la solution à mon problème.
Voilà, en colonne C à partir de la ligne 7 à la dernière ligne non vide, dans chaque cellule il y 3 chaînes des caractères séparées par des renvois à la ligne (Chr(10)). Exemple: PPS28 & chr(10) & P120 & chr(10) & P120.
PPS28
P120
P120
En règle générale, c'est la 2ème et 3ème chaînes qui sont identiques. Je voudrais remplacer la 2ème chaîne par un renvoi à la ligne. c-à-d obtenir:
PPS28
P120
En espérant avoir bien énoncé mon problème. Dans le fichier joint, il y a un début de code et surtout le résultat escompté.
En vous remerciant par avance.
17chaine-double.xlsm (20.67 Ko)
une petite modification de ton code :
    Dim L As Integer, Plage As Range, Cell As Range
    L = ActiveSheet.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Plage = Range("C7:C" & L)
    Dim tb
    Dim i As Integer
    Dim st As String
    For Each Cell In Plage
        tb = Split(Cell, vbLf)
        st = ""
        For i = 0 To UBound(tb) - 1
            If tb(i) <> tb(i + 1) Then st = st & tb(i) & vbLf Else st = st & vbLf
        Cell = st & tb(i)
une proposition
    Dim L As Integer, Plage As Range, Cell As Range, a, i, j
      a = Split(Cell, Chr(10))
      For i = UBound(a) To LBound(a) + 1 Step -1
       For j = i - 1 To LBound(a) Step -1
        If a(i) = a(j) Then a(j) = ""
       Next j
      Cell.Offset(, 2) = Join(a, Chr(10))
Et une nouvelle proposition, une.
22chaine-double.xlsm (24.88 Ko)
Dim rngData As Range, Cell As Range
Dim lRow As Long
Dim tbl As Variant
    With Me
        lRow = .Cells(Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
        Set rngData = Range("C7:C" & lRow)
        For Each Cell In rngData
            tbl = Split(Cell, Chr(10))
            If tbl(1) = tbl(0) Or tbl(2) = tbl(1) Then
                Cell.Offset(0, 2).Value = tbl(0) & Chr(10) & Chr(10) & tbl(2)
                Cell.Offset(0, 2) = Cell.Value
    Set rngData = Nothing
    With Me
        lRow = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
        Set rngData = Range("E7:E" & lRow)
        rngData.Cells.ClearContents
Merci, merci merci beaucoup.
@pierre.jy: ton code est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup.
@ h2so4: je te remercie, mais le code ne donne rien.
@Jean-Eric: Ton code répond bien à mon problème, sauf que le résultat doit être dans la même colonne. Merci beaucoup, je pourrai corriger pour renvoyer les résultats dans la même colonne.
Merci à vous. Toue ma reconnaissance.
Si il n'y a que cela (c'était pour les tests. ).
Dim lRow As Long
Dim tbl As Variant
    With Me
                Cell.Value = tbl(0) & Chr(10) & Chr(10) & tbl(2)
    With Me
Trop gentil Jean-Eric, merci encore. Mais je t'avais dit que je pouvais corriger.
Un grand merci.
donne le résultat en colonne E.
Ah, tu m'as eu. Je ne pouvais pas deviner. Tu as choisi la colonne du résultat escompté.
Merci beaucoup. Maintenant, j'ai l'embarras du choix. Mais j'ai déjà adopté un code.
Je garde toujours les codes qu'on me propose. J'essaie de les comprendre et je les archives à toutes fins utiles.
Rechercher des sujets similaires à "supprimer chaine identique meme"
