Supprimer cellules doublons
Bonjour ,
Je souhaite supprimer les cellules doublons et garder la les lignes (par ce que il y'a d'autre cellules dans la même ligne qui ne se répètent pas ) , ci joint le fichier pour mieux comprendre , Merci pour votre aide . Bonne fêtes !
22test.xlsm (17.64 Ko)
Ton fichier en retour
Le code est dans le Module1
37test.xlsm (18.11 Ko)
Excellent travail c'est exactement ce que je souhaite merci cela fonctionne pour un nombre limité de lignes , mais quand je dépasse je pense plus de 300 un message s'affiche Dépassement de capacité ! merci encore une fois et bonne fête .
Remplace sur la ligne 7 de la Macro
Dim MaCellule As Object, i As Byte
par
Dim MaCellule As Object, i As Integer
Car la variable déclarée en Byte s'arrête à 255
c'est résolu merci , mais est ce que tu peux stp ajouter des commentaire pour que je puisse comprendre mieux , j'ai essayé de comprendre mais c'est un peu flou merci d'avance .
Le Code commenté
Sub Efface_Doublons()
'Insere une colonne avant la colonne E
    Columns("E:E").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
    ' Selectionne une plage de D2 à la derniére ligne remplie de la colonne D
    ' et décale cette selection d'une colonne vers la droite (de D, on passe à E)
    Range("D2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Offset(, 1).Select
    ' rempli cette selection avec la formule en E2 incrémentée;=SI(NB.SI($A$1:A2;A2)>1;1;"")
    Selection.FormulaR1C1 = "=IF(COUNTIF(R1C1:RC[-4],RC[-4])>1,1,"""")"
    'Declaration des variables
    'Parcours la plage sélectionnée
For Each MaCellule In Selection
' Définition de la variable i (No de ligne)
    i = MaCellule.Row
    'Si la cellule est ègale à 1
If MaCellule = 1 Then
'Sélectionne sur la ligne correspondante les cellules en colonne A et A décalé d'une colonne (soit A:B)
' et efface les données de ces 2 cellules
Range("A" & i, Range("A" & i).Offset(0, 1)).ClearContents
'Passe à la cellule suivante et recommence
Next MaCellule
'Selectionne la colonne E
    ' Supprime cette colonne selectionnée
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("A1").Select
Merci bien expliquer , c'est très gentil de ta part , excellente journée et bonne fête
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons"
