Supprimer cellule vide en décalant colonne
Et merci d'avance à ceux qui prendront la peine de s'intéresser à mon problème.
Voila j'ai adapter un petit code vba pour pouvoir sélectionner et supprimer des cellules vides dans mes fichiers. Cela semble fonctionner assez bien.
Par contre en supprimant les cellules vides le programme remonte le texte moi j'aimerai qu'il ne remonte pas le texte mais qu'il le décale vers la gauche. pour pouvoir ainsi aligner tous mes textes dans la même colonne.
Vous trouverez une explication plus précise et illustrée dans le fichier ci dessous (ou joint à ce message)
voici le code que j'ai utilisé :
Dim p As Range, i As Long
Set p = Application.InputBox(Prompt:="Sélectionnez une plage", _
Title:=" Supprimer lignes vides", Type:=8)
With p
For i = .Cells.Count To 1 Step -1
If Application.CountA(.Cells(i)) = 0 Then _
.Cells(i).Cells.Delete
Meilleurs salutations,
23explication.xlsx (9.14 Ko)
à tester,
Sub test()
Set AL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
With p
    For Each c In p
        If c <> 0 Then
          AL1.Add c
Range("F33").Resize(AL1.Count) = Application.Transpose(AL1.Toarray())
Tout d'abord merci de vous être penché sur la question.
J'ai tenté le coup avec votre proposition et j'ai un message d'erreur avec la ligne suivante :
est-ce que l'erreur se produit aussi sur ce fichier:
édit: correction orthographe
Bonjour ,
tu es sur Mac avec ton Excel "2017" ?
P.
Oui toujours la même erreur. Voir fichier joint. Et petite info que j'ai peut être oublié de mentionner cela ne doit pas uniquement fonctionner pour le fichier envoyer dans mon message de question. Mais plus généralement avec des fichiers lus "lourd".
@ patrick1957 AH oui pardon faute de frappe ! C'est bien un excel 2016 et sur windows.
erreur
Vérifie que le fichier mscorlib.tbl existe.
Il se trouve normalement sous :
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.3019.
Sinon, essaie cette solution avec un dictionnaire.
Sub TEST2()
Dim Dict As Object
Dim Cell As Range, rng As Range
    Set rng = Application.InputBox(Prompt:="Sélectionnez une plage", _
                                   Title:=" Supprimer lignes vides", _
                                   Type:=8)
    If rng Is Nothing Then Exit Sub
    Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cell In rng
        If Not IsEmpty(Cell) Then Dict(Cell.Value) = ""
    [F33].Resize(Dict.Count, 1) = Application.Transpose(Dict.keys)
    Set Dict = Nothing: Set rng = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "supprimer vide decalant colonne"
