Supprime caractères
J'ai dans la colonne "E" le nom d'une ville sur une ligne comme ceci
AMBÉRIEU-EN-BUGEY
et sur la deuxième ligne j'ai des Gentilé "Nom des habitants" comme ceci
Gentilé : Ambarrois, Ambarroises59 entités recensées dans la commune
Et j'aimerai si possible avoir dans deux colonnes ex: "H et I"
ceci: AMBÉRIEU-EN-BUGEY Ambarrois, Ambarroises
Je joint mon fichier qui seras plus explicite.
Je vous remercie d'avance
Max
32supp-caract.xlsm (8.94 Ko)
Salut,
En s'amusant un peu avec des formules :
24supp-caract.xlsm (11.83 Ko)
J'espère que ça convient,
Bonne journée,
Bonjour, salut Girodo,
Je me suis aussi amusé avec des formules (ce serait plus simple en macro)...
32supp-caract.xlsm (10.03 Ko)
Bonjour Pedro
Je te remercie mais oui ce serai pus simple avec une macro?
Max
Bonjour Girodo, Pedro22 et Valmax
Je suis un fénéant ;D ! Bravo à vous deux pour vos solutions via formules :0
20pour-valmax.xlsm (21.86 Ko)
Salut Juice,
Je n'ai pas regardé ta proposition, mais comme j'avais aussi planché sur une macro, je poste le code pour le fun :
Sub Transfo()
Dim Lig As Long, LigMax As Long, Car As Integer, Chaine As String
With Sheets("Feuil1")
    LigMax = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For Lig = 4 To LigMax Step 2
        .Range("H" & Lig / 2 + 2) = .Range("E" & Lig)
        Chaine = ""
        If Left(.Range("E" & Lig + 1), 9) = "Gentilé :" Then
            For Car = 10 To Len(.Range("E" & Lig + 1))
                If IsNumeric(Mid(.Range("E" & Lig + 1), Car, 1)) Then Exit For
                Chaine = Chaine & Mid(.Range("E" & Lig + 1), Car, 1)
            Next Car
            .Range("I" & Lig / 2 + 2) = Chaine
    Next Lig
Re, Pedro
Sa fonctionne si la colonne est longue environ 1000 lignes sa prend du temps mais sa fonctionne.
je te remercie et bonne journée
Max
Un code un peu plus optimisé et rapide :
Sub Transfo()
Dim Lig As Long, LigMax As Long, Car As Integer, Chaine As String, Contenu As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
        Chaine = "" : Contenu = .Range("E" & Lig + 1)
        If Left(Contenu, 9) = "Gentilé :" Then
            For Car = 10 To Len(Contenu)
                If IsNumeric(Mid(Contenu, Car, 1)) Then Exit For
                Chaine = Chaine & Mid(Contenu, Car, 1)
            Next Car
    Next Lig
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Et si ça fonctionne, je veux bien que tu indiques que ton problème est résolu...
Sa fonctionne Nickel
Merci et bonne soirée
Max
Re
Je veut bien comment fait on?
A droite de chaque réponse, tu as une case à cocher. L'idée est de cocher la réponse la plus adaptée, pour que tout futur visiteur trouve facilement sa réponse en cas de problème similaire.
Rechercher des sujets similaires à "supprime caracteres"
