Suppression ligne tableau Excel
J'ai un petit problème. J'ai un tableau de données, avec 10000lignes (variable) et 9 colonnes, et j'aimerais supprimer les lignes i si la valeur en Fi (6ème colonne) est supérieure à 3700. Voilà ce que j'ai tapé (c'est long et des valeurs sont oubliées, pourquoi?) :
Sub nettoyage_tableau()
Sheets("Data").Select
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Long
Dim Lastrowa As Long
Lastrowa = Worksheets("Data").Cells(65536, 2).End(xlUp).Row
LastRowb = Worksheets("Data").Cells(15000, 13).End(xlUp).Row
k = Lastrowa
For i = 2 To k
If Cells(i, 6).Value > 3700 Then
Range("A" & i).Select
Selection.ListObject.ListRows(i).Delete
End if
Merci de votre aide!
Une solution en utilisant un filtre automatique
Dim DerLig As Long
    With Sheets("Data")
        DerLig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If Not .AutoFilter Is Nothing Then .Cells.AutoFilter
        .Range("F1").AutoFilter
        .Range("$A$1:$I$" & DerLig).AutoFilter Field:=6, Criteria1:=">37000", Operator:=xlAnd
        .UsedRange.Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
        .Cells.AutoFilter
Merci de votre réponse
Cette ligne pose problème : La méthode Delete de la classe range a échoué
Il me faudrait un fichier exemple (sans données confidentielles) pour comprendre pourquoi le programme retourne cette erreur.
De mon coté, avec un fichier simplifié, pas de problème.
21classeur1.xlsm (15.83 Ko)
ok voici mon fichier!
25fichier1.xlsb (192.11 Ko)
Ton fichier en retour
29fichier1.xlsb (202.99 Ko)
Autre Code
Dim DerLig As Long
DerLig = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = DerLig To 2 Step -1
    If Cells(i, "F") > 3700 Then Rows(i).Delete
Amicalement
Nad
Merci énormément pour vos réponses, hélas rien ne se passe quand je lance la macro frangy (seulement le tri s'enlève sur le tableau et les boutons disparraisent...).
Je renvois mon fichier.
Décidemment, je vois pas d'où vient le problème!
19fichier11.xlsb (286.66 Ko)
J'ai trouvé! C'est le tableau sur la gauche qui posait problème! Je l'ai mis sur une autre page et ça marche!
Par contre j'ai voulu appliqué ta procédure sur un autre cas, mais hélas, ça ne marche pas, sais tu pourquoi frangy?
Quand je clique sur oui il ne se passe rien!
La voici :
For i = 2 To m
q = Cells(i, 5)
c = Application.CountIf(Range("E2:E" & Lastrowa), Cells(i, 5))
If c <> 405 Then
alerte = MsgBox("L'enrouleur " & q & " ne comporte pas 405 données!!!!", vbOKOnly + vbCritical)
reponses = MsgBox("Voulez - vous supprimer cet enrouleur ?", vbYesNo + vbCritical)
If reponse = vbYes Then
With Sheets("Data")
Application.GoTo Reference:="Tableau_Requete_AL300___ecran_actif"
If Not .AutoFilter Is Nothing Then Selection.AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:=q, Operator:=xlAnd
On Error Resume Next
Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
On Error GoTo 0
.Range("A1").Select
If reponse = vbNo Then
Exit Sub
Pour voir ce qui se passe, supprime ces 2 lignes :
On Error GoTo 0
Tu verras ainsi l'erreur générée par l'instruction
Mais à mon avis, ce qui te pose le plus de problème, c'est l'utilisation de tableaux.
La programmation serait nettement simplifiée avec des plages de cellules.
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne tableau"
