Suppression ligne + remplissage onglet
Je cherche via une macro a effectuer plusieurs choses qui malgré plusieurs efforts de ma part, je reste sans solution.
Je vous joins un fichier.
24classeur2.xlsm (78.86 Ko)
Dans l'onglet BD, je cherche a supprimer toutes les lignes qui ont comme valeur "TF_**" dans la colonne A
Avec ce bout de code je n'y arrive pas :
For Each CEL In .Range("A1:A" & .UsedRange.Rows.Count)
If CEL.Value Like "*TF*" Then
Rows(CEL.Row).Delete
Next CEL
Le résultat recherche est d'obtenir que des cellules en colonne A ayant des valeurs de type "TI_**"
La deuxième chose que je cherche a obtenir est le remplissage de l'onglet "ModFT" de la manière suivant l'exemple ci dessous
Pour la premiere fiche
la valeur de BD.A1 = ModFT.C9 (Numéro de fiche :)
la valeur de BD.B1 = ModFT.C8 (Titre :)
la valeur de BD.E1 = ModFT.C10 (Mode opératoire:)
la valeur de BD.F1 = ModFT.C11 (Pré requis :)
la valeur de BD.G1 = ModFT.C12 (Résultat attendu :)
pour la seconde fiche
la valeur de BD.A2 = ModFT.C20 (Numéro de fiche :)
la valeur de BD.B2 = ModFT.C19 (Titre :)
la valeur de BD.E2 = ModFT.C21 (Mode opératoire:)
la valeur de BD.F2 = ModFT.C22 (Pré requis :)
la valeur de BD.G2 = ModFT.C23 (Résultat attendu :)
Bien cordialement et d'avance merci de votre aide.
Mika
Voici une possibilité pour votre premier problème, en partant du bas vers le haut :
with activesheet.usedrange
    for i = .rows.count to 1 step - 1
        If .cells(i, 1).Value Like "*TF*" Then .Rows(i).Delete
end with
Je suis persuadé que quelqu'un d'autre saura vous aider pour le second problème.
Cdlt,
Votre macro est incomplète (elle ne se termine pas par End Sub). Pouvez-vous la republier ?
Merci beaucoup 3GB je cherchais a commencer par le bas et je ne savais pas comment procéder.
Voici la macro complète :
Sub test()
'Copie de l'onglet
Sheets("BD").Copy After:=Sheets(3)
With Sheets("BD (2)")
'Suppression lignes
.Rows("1:9").Delete Shift:=xlUp
'Suppression colonnes
.Columns("A:J").Delete Shift:=xlToLeft
'Libérer les volets
ActiveWindow.FreezePanes = False
'Boucle sur la colonne N°Test du début du tableau en BD jusqu'a la fin
    For I = .Rows.Count To 1 Step -1
        If .Cells(I, 1).Value Like "*TF*" Then .Rows(I).Delete
    Next I
'Tri sur la colonne K pour garder que les TI
    .Sort.SortFields.Add Key:=Range("A1"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("BD (2)").Sort
        .SetRange Range("A1:A1000")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
x = Application.WorksheetFunction.RoundUp((dlg / 2), 0)
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "FicheTestTI"
For I = 1 To x
fin = Sheets("FicheTestTI").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If fin = 1 Then
Sheets("ModFT").Rows("1:1").Copy
Sheets("FicheTestTI").Rows(fin).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Sheets("ModFT").Rows("1:30").Copy Sheets("FicheTestTI").Rows(fin)
Sheets("ModFT").Rows("1:30").Copy Sheets("FicheTestTI").Rows(fin + 1)
Next I
'Remplissage fiche de test TI
'Recherche le code ICI
Sheets("FicheTestTI").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Sheets("BD (2)").Select
J'ai trouvé une solution pour le remplissage.
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne remplissage onglet"
