Suppression ligne #N/A
J'ai un tableau avec 7 colonnes. Parmi ces7 colonnes, certaines contiennent des #N/A e d'autres des dates. Je souhaite supprimer l'ensemble des #N/A en décalant les cellules vers la gauche (je suis totalement incapable de faire sa. si vous pouvez me lancer sur le code je finirais).
J'ai environ 250 000 lignes a exécuter de cette façon...
merci d'avance.
33classeur1.xlsm (21.17 Ko)
A voir si satisfaisant :
30estna.xlsm (24.06 Ko)
Merci de ta proposition mais ce n'est pas ce que je cherchais.
je pense qu'il faut faire une macro qui supprime les cellules contenant #N/A en les déplaçant par la gauche.
En gros il faut que sa donne sa
Selection '#N/A.Delete Shift:=xlToLeft
Le but est que toutes les dates partent de la colonne 1, histoire qu'elles soient alignées
Est-ce plus clair ?
bonsoir
ceci peut-être
Sub suppna()
    Range("A1:H100").SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).Delete shift:=xlToLeft
Bonsoir h2so4,
Solution basique
Cdlt
52thomas5f-v1.xlsm (27.73 Ko)
re-obnsoir, bonsoir Jean-Eric
Sub suppna()
ce code ne fonctionne pas pour #n/a. J'ai fait l'hypothèse (sans vérifier ) que #N/A était considéré comme une erreur, ce qui n'est pas le cas.
Heureusement Jean-Eric a pu te proposer une élégante solution.
à h2so4,
Tu n'a pas de solution en déclarant la plage en tableau (250.000 lignes)?
re-bonsoir,
une solution basée sur la proposition de Jean-Eric, mais qui selectionne les cellules avant de lancer le .delete, ce qui semble avoir un impact positif sur les performances.
à tester sur des gros volumes.
Sub repna()
    Dim bigrange As Range
    Set Ws = Worksheets("Feuil1")
    With Ws
        lngRows = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        intColumns = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For r = 2 To lngRows
            For c = intColumns To 2 Step -1
                If Application.IsNA(.Cells(r, c)) Then If bigrange Is Nothing Then Set bigrange = .Cells(r, c) Else Set bigrange = Application.Union(bigrange, .Cells(r, c))
        bigrange.Delete shift:=xlToLeft
Merci bcp, c'est ce que je voulais! vous etes des stars!
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne"
