Suppression ligne avec condition de date
Je tourne un peu en rond car mes connaissances sont limitées donc j'ai opté pour la demande d'aide de personnes confirmées.
Voici ce que j'essaie de faire dans ma macro :
Je traite un fichier excel avec en colonne G et à partir de la ligne 2 une suite de lignes avec des dates du style 04/04/2013, j'aimerai coller en amont de ma macro actuelle une suppression des lignes ayant pour date le mois précédent à celle du jour.
Voici ma macro à ce jour certainement pas très clean , si vous avez d'ailleurs l'astuce pour remplacer les activewindow.scrollrow = je veux bien pour comprendre le principe.
Merci beaucoup d'avance.
Sub Cotations()
' Cotations Macro
    Dim lig As Long
    For lig = [G8000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
        If IsDate(Cells(lig, 1)) And Cells(lig, 1) < MOIS((AUJOURDHUI())-1;31) Then Rows(lig).Delete
    Next lig
    Dim myRange As Range
Dim myDate As Date
Range("G2:G8000").Select 'Je commence ici à la 2ème ligne pour eviter la cellule C1 ou il y a du texte et pas une date
For Each myRange In Selection
If myRange.Value = "" Then
Exit For
myDate = myRange.Value
myRange.NumberFormat = "@"
myRange.Value = Format(myDate, "dd/mm/yyyy")
    Columns("C:C").Select
    ActiveWorkbook.Worksheets("import").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("import").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C1"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
        xlSortTextAsNumbers
    With ActiveWorkbook.Worksheets("import").Sort
        .SetRange Range("A2:Q2894")
        .Header = xlNo
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Selection.Replace What:="N° ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
    Selection.Replace What:="-00", Replacement:="-v", LookAt:=xlPart, _
    Selection.Replace What:="-0", Replacement:="-v", LookAt:=xlPart, _
    Columns("B:B").Select
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:="-", LookAt:=xlPart, _
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=3
    Range("R2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]-RC[-1]"
    Range("R2").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("R2:R8000"), Type:=xlFillDefault
    Range("R2:R8000").Select
    Range("R8000").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 2898
    ActiveWindow.ScrollRow = 2893
    ActiveWindow.ScrollRow = 2879
    ActiveWindow.ScrollRow = 2869
    ActiveWindow.ScrollRow = 2855
    ActiveWindow.ScrollRow = 2830
    ActiveWindow.ScrollRow = 2811
    ActiveWindow.ScrollRow = 2782
    ActiveWindow.ScrollRow = 2743
    ActiveWindow.ScrollRow = 2671
    ActiveWindow.ScrollRow = 2632
    ActiveWindow.ScrollRow = 2599
    ActiveWindow.ScrollRow = 2555
    ActiveWindow.ScrollRow = 2517
    ActiveWindow.ScrollRow = 2478
    ActiveWindow.ScrollRow = 2439
    ActiveWindow.ScrollRow = 2391
    ActiveWindow.ScrollRow = 2352
    ActiveWindow.ScrollRow = 2304
    ActiveWindow.ScrollRow = 2265
    ActiveWindow.ScrollRow = 2227
    ActiveWindow.ScrollRow = 2179
    ActiveWindow.ScrollRow = 2140
    ActiveWindow.ScrollRow = 2096
    ActiveWindow.ScrollRow = 2063
    ActiveWindow.ScrollRow = 2014
    ActiveWindow.ScrollRow = 1976
    ActiveWindow.ScrollRow = 1928
    ActiveWindow.ScrollRow = 1889
    ActiveWindow.ScrollRow = 1850
    ActiveWindow.ScrollRow = 1802
    ActiveWindow.ScrollRow = 1754
    ActiveWindow.ScrollRow = 1710
    ActiveWindow.ScrollRow = 1662
    ActiveWindow.ScrollRow = 1614
    ActiveWindow.ScrollRow = 1570
    ActiveWindow.ScrollRow = 1527
    ActiveWindow.ScrollRow = 1488
    ActiveWindow.ScrollRow = 1440
    ActiveWindow.ScrollRow = 1406
    ActiveWindow.ScrollRow = 1367
    ActiveWindow.ScrollRow = 1334
    ActiveWindow.ScrollRow = 1305
    ActiveWindow.ScrollRow = 1276
    ActiveWindow.ScrollRow = 1256
    ActiveWindow.ScrollRow = 1242
    ActiveWindow.ScrollRow = 1227
    ActiveWindow.ScrollRow = 1213
    ActiveWindow.ScrollRow = 1189
    ActiveWindow.ScrollRow = 1179
    ActiveWindow.ScrollRow = 1165
    ActiveWindow.ScrollRow = 1150
    ActiveWindow.ScrollRow = 1136
    ActiveWindow.ScrollRow = 1121
    ActiveWindow.ScrollRow = 1102
    ActiveWindow.ScrollRow = 1087
    ActiveWindow.ScrollRow = 1063
    ActiveWindow.ScrollRow = 1049
    ActiveWindow.ScrollRow = 1029
    ActiveWindow.ScrollRow = 1005
    ActiveWindow.ScrollRow = 981
    ActiveWindow.ScrollRow = 957
    ActiveWindow.ScrollRow = 928
    ActiveWindow.ScrollRow = 904
    ActiveWindow.ScrollRow = 875
    ActiveWindow.ScrollRow = 841
    ActiveWindow.ScrollRow = 807
    ActiveWindow.ScrollRow = 774
    ActiveWindow.ScrollRow = 740
    ActiveWindow.ScrollRow = 706
    ActiveWindow.ScrollRow = 672
    ActiveWindow.ScrollRow = 648
    ActiveWindow.ScrollRow = 614
    ActiveWindow.ScrollRow = 585
    ActiveWindow.ScrollRow = 551
    ActiveWindow.ScrollRow = 532
    ActiveWindow.ScrollRow = 513
    ActiveWindow.ScrollRow = 489
    ActiveWindow.ScrollRow = 474
    ActiveWindow.ScrollRow = 460
    ActiveWindow.ScrollRow = 445
    ActiveWindow.ScrollRow = 431
    ActiveWindow.ScrollRow = 416
    ActiveWindow.ScrollRow = 402
    ActiveWindow.ScrollRow = 392
    ActiveWindow.ScrollRow = 378
    ActiveWindow.ScrollRow = 358
    ActiveWindow.ScrollRow = 344
    ActiveWindow.ScrollRow = 329
    ActiveWindow.ScrollRow = 305
    ActiveWindow.ScrollRow = 291
    ActiveWindow.ScrollRow = 271
    ActiveWindow.ScrollRow = 252
    ActiveWindow.ScrollRow = 228
    ActiveWindow.ScrollRow = 204
    ActiveWindow.ScrollRow = 184
    ActiveWindow.ScrollRow = 160
    ActiveWindow.ScrollRow = 146
    ActiveWindow.ScrollRow = 107
    ActiveWindow.ScrollRow = 88
    ActiveWindow.ScrollRow = 73
    ActiveWindow.ScrollRow = 59
    ActiveWindow.ScrollRow = 49
    Range("R1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Prix Final"
    Range("S1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-16]&""-""&RC[-12]&""-""&RC[-17]"
    Range("S1").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("S1:S8000"), Type:=xlFillDefault
    Range("S1:S8000").Select
    ActiveWindow.ScrollRow = 2884
    ActiveWindow.ScrollRow = 2864
    ActiveWindow.ScrollRow = 2850
    ActiveWindow.ScrollRow = 2821
    ActiveWindow.ScrollRow = 2797
    ActiveWindow.ScrollRow = 2768
    ActiveWindow.ScrollRow = 2734
    ActiveWindow.ScrollRow = 2700
    ActiveWindow.ScrollRow = 2661
    ActiveWindow.ScrollRow = 2565
    ActiveWindow.ScrollRow = 2459
    ActiveWindow.ScrollRow = 2338
    ActiveWindow.ScrollRow = 2280
    ActiveWindow.ScrollRow = 2222
    ActiveWindow.ScrollRow = 2116
    ActiveWindow.ScrollRow = 2010
    ActiveWindow.ScrollRow = 1956
    ActiveWindow.ScrollRow = 1792
    ActiveWindow.ScrollRow = 1725
    ActiveWindow.ScrollRow = 1667
    ActiveWindow.ScrollRow = 1532
    ActiveWindow.ScrollRow = 1474
    ActiveWindow.ScrollRow = 1416
    ActiveWindow.ScrollRow = 1353
    ActiveWindow.ScrollRow = 1131
    ActiveWindow.ScrollRow = 1020
    ActiveWindow.ScrollRow = 971
    ActiveWindow.ScrollRow = 933
    ActiveWindow.ScrollRow = 865
    ActiveWindow.ScrollRow = 798
    ActiveWindow.ScrollRow = 759
    ActiveWindow.ScrollRow = 725
    ActiveWindow.ScrollRow = 691
    ActiveWindow.ScrollRow = 638
    ActiveWindow.ScrollRow = 619
    ActiveWindow.ScrollRow = 600
    ActiveWindow.ScrollRow = 576
    ActiveWindow.ScrollRow = 556
    ActiveWindow.ScrollRow = 542
    ActiveWindow.ScrollRow = 522
    ActiveWindow.ScrollRow = 508
    ActiveWindow.ScrollRow = 484
    ActiveWindow.ScrollRow = 465
    ActiveWindow.ScrollRow = 450
    ActiveWindow.ScrollRow = 436
    ActiveWindow.ScrollRow = 421
    ActiveWindow.ScrollRow = 407
    ActiveWindow.ScrollRow = 382
    ActiveWindow.ScrollRow = 363
    ActiveWindow.ScrollRow = 349
    ActiveWindow.ScrollRow = 334
    ActiveWindow.ScrollRow = 320
    ActiveWindow.ScrollRow = 262
    ActiveWindow.ScrollRow = 242
    ActiveWindow.ScrollRow = 238
    ActiveWindow.ScrollRow = 223
    ActiveWindow.ScrollRow = 218
    ActiveWindow.ScrollRow = 213
    ActiveWindow.ScrollRow = 199
    ActiveWindow.ScrollRow = 194
    ActiveWindow.ScrollRow = 189
    ActiveWindow.ScrollRow = 170
    ActiveWindow.ScrollRow = 156
    ActiveWindow.ScrollRow = 131
    ActiveWindow.ScrollRow = 78
    ActiveWorkbook.Save
    Application.Quit
En voyant ton fichier, il sera plus facile de trouver une solution à ton problème
Tu y expliques ce que tu veux faire
D'après ce que j'ai compris ce sont les dates du mois précédent à celui en cours
Tu les supprimes c'est tout
En fait, je souhaite avec le fichier joint supprimer automatiquement les lignes dont la date de la colonne G est plus ancienne que le mois en cours donc dans le cas présent on supprime la ligne 3 etc car à la base mon fichier fait 6000 lignes puis ensuite on exécute la macro que j'ai mis plus haut.
84promo-act.csv (747.00 Octets)
Remplaces le début de ta macro
  For lig = [G8000].End(xlUp).Row To 2 Step -1
    If IsDate(Cells(lig, "G")) And Month(Cells(lig, "G")) < Month(Date) Then Rows(lig).Delete
  Next lig
Suite à test cela fonctionne presque mais ne gère pas les années. Par exemple j'ai un 15/03/2014 qui a été enlevé alors que mars est le mois précédent mais l'année suivante, il aurait donc du rester.
Quelque chose à rajouter à la ligne de code ?
Merci.
Bonsoir
Une semaine sans Excel
Espérons que cela t'aidera
Le début de ta macro
Sub Cotations()
  Dim lig As Long
    If IsDate(Cells(lig, "G")) Then
      If Cells(lig, "G") < DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1) Then Rows(lig).Delete
  Next lig
Supprimera les dates inférieures au 1er du mois en cours
Impeccable merci beaucoup pour l'aide.
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne condition date"
