Suppression ligne avec condition
bonjour,
je cherche une macro afin de supprimer toutes les lignes où apparait le mot "total" sur une selection qui va de A1 à F300
le mot total est aléatoire pour ses emplacements et je souhaiterais que chaque ligne où apparait ce mot soit supprimé
un grand merci d'avance à tous ceux qui voudront bien jeter un oeil à ma demande car je je cherche depuis longtemps
merci
AUBA
Place ce code dans un module :
Sub Supprime()
    For Each cellule In Range("A1:F300")
        If cellule.Value = "total" Then Rows(cellule.Row).Delete
Edit : bien vu Cousinhub, j'ai effectivement oublié de faire ça en remontant, du coup si deux lignes se suivent avec total la 2ème n'est pas supprimée. Si j'avais eu le fichier tout de suite sous les yeux je l'aurais vu mais là de tête "je m'a trompé".
Autre solution :
Sub suppr_total()
Dim I As Integer
For I = 300 To 1 Step -1
    If Not Cells(I, 1).Resize(1, 6).Find("total") Is Nothing Then Rows(I).Delete
Next I
PS, lorsque l'on supprime des lignes entières, il vaut mieux commencer par la dernière ligne, et remonter..(ça évite d'en oublier en route....)
Bonne journée
bonjour et merci de vos réponses,
le problème c'est que cela ne marche pas
afin d'être plus explicite je vais joindre unexemple de mon tableau
pour info la feuille se nomme : PDT
dans mon tableau je souhaiterais que la ligne entière soit supprimée si le mot "Total" apparait dans une cellule de cette ligne
merci d'avance
AUBA
568exemple-sup-total.xls (14.50 Ko)
Avant d'être si affirmatif, il vaut mieux tester..
1'149exemple-sup-total.zip (6.20 Ko)
Oupss, j'allais répondre, mais Amadéus m'a coupé l'herbe sous le pied....
Et comme il le dit si bien, teste!!!!
A la rigueur, si tu trouves que ça dure trop longtemps, avant que tu ne vois un quelconque changement, modifie ainsi, afin de ne prendre que la plage utile de ta base de données :
Sub suppr_total()
Dim I As Integer
For I = [A65000].End(xlUp).Row To 1 Step -1
Next I
Et à l'avenir, plutôt que d'affirmer "ça ne marche pas", demande pourquoi cela ne fonctionne pas sur ton fichier...
Bonne journée
rebonjour,
je suis désolé, la macro est parfaite et fonctionne très bien
j'avais fait une petite erreur de recopiage
encore merci à tous
AUBA
Rechercher des sujets similaires à "suppression ligne condition"
