Suppression du contenu si absent dans une colonne
J'ai une formule RECHERCHEV qui me recherche les informations de la personne que je viens d'écrire, dans une feuille 2 (liste du personnel)
Existe t'il un code qui me dit, si le nom recherché n'est pas présent dans la liste du personnel, alors supprimer le contenu de toutes les cellules de la ligne de la premiere page. Je vous met un fichier en PJ
44essai-5.xls (16.50 Ko)
Code de Feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A100")) Is Nothing Then
Dim i As Byte
On Error Resume Next
i = Application.WorksheetFunction.Match(Target, Sheets("Feuil2").Range("A1:A100"), 0)
If i = 0 Then
Target.EntireRow.ClearContents
53essai-5.zip (9.63 Ko)
Super Amadéus merci
Peux tu me dire à quel endroit dans ton code je rajoute un MsgBox pour informer que le contenu des lignes à été supprimer ?
La je crie au secours Amadeus
Je pensais avoir terminé, mais une chose ne fonctionne pas
Dans les cellules excel tu verras que j'ai des formules pour rechercher les informations de la personne (feuille 2) que je renseigne en B (feuille 1)
Dans vba j'ai ton code pour supprimer quand la personne ne fait pas partie de la liste du personnel
J'ai un second code qui me dit si telle, telle et telle cellule est remplie alors on remplace le contenu de la cellule par sa valeur. Ceci me permet dans la feuille 1 de figer les informations même si je change des données dans la feuille 2( exemple quand la personne va prendre un an de plus).
Et la c'est le drame: Quand je rentre une personne qui fait bien partie de la liste du personnel, il m'applique quand même ton code vba et me supprimer les contenus de la ligne :s
Je viens d'essayer le fichier en PJ ça marche --'
Dans ma liste du personnel j'ai 1600 personnes. ça marche pour le début de la liste, mais pas pour la fin, alors que dans VBA j'ai été jusque B2000 Grrrrr
Je suis perdu
43essai-6.xlsm (18.80 Ko)
je viens de comprendre le problème amadeus
Le dim As Byte va jusque 255.
En mettant dim i As Integer ça ne fonctionne tjrs pas
dois je rajouter for i= 1 To 2000
Next i ?
Si oui, où ça dans ta formule ?
Rechercher des sujets similaires à "suppression contenu absent colonne"
