Suppression du cadre blanc à l'extraction d'image
Je souhaite extraire toutes les images d'un fichier excel et les enregistrer au format JPG.
Je réussi à extraire les images et les enregistrer avec le code ci-dessous mais malheureusement il me crée systématiquement un cadre blanc / bords blancs autour de la photo
Après de nombres recherches dans les forums et un post sur un autre forum, c'est sans succès.
Quelqu'un aurait il une idée pour supprimer ces bords ou une alternative pour ne pas utiliser la méthode copypicture (qui semble être la source du problème)?
Code et fichier ci-dessous.
Merci beaucoup de votre aide.
Sub Export_Image()
Dim oshape As Shape
Dim strImageName, strshortname, strDirPhotos As String
Dim oDia, oChartArea As Object
Dim origHeight, origWidth As Variant
Dim i As Integer
strDirPhotos = "c:\photos\" ' A modifier
  If Dir(strDirPhotos, vbDirectory) = "" Then MkDir strDirPhotos
On Error GoTo erreurTraitement
i = 0
For Each oshape In ActiveSheet.Shapes
Err.Number = 0
If oshape.Type = 13 Then
   i = i + 1
   strImageName = ActiveSheet.Cells(i, 1).Value
   origHeight = oshape.Height
   origWidth = oshape.Width
   oshape.Select
 '   Picture format initialization
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.Contrast = 0.5
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.Brightness = 0.5
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.ColorType = msoPictureAutomatic
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.TransparentBackground = msoFalse:
    Selection.ShapeRange.Fill.Visible = msoFalse
    Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
    Selection.ShapeRange.Rotation = 0
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropLeft = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropRight = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropTop = 0#
    Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropBottom = 0#
    Selection.ShapeRange.ScaleHeight 1, msoTrue, msoScaleFromTopLeft
    Selection.ShapeRange.ScaleWidth 1, msoTrue, msoScaleFromTopLeft
    '/Picture format initialization
    Application.Selection.CopyPicture
    'Restaure la taille initiale après copie et avant coller
    Selection.ShapeRange.ScaleHeight (origHeight / oshape.Height), msoTrue, msoScaleFromTopLeft
    Selection.ShapeRange.ScaleWidth (origWidth / oshape.Width), msoTrue, msoScaleFromTopLeft
'créé l'objet Chart pour l'export
    Set oDia = ActiveSheet.ChartObjects.Add(0, 0, oshape.Width, oshape.Height)
    oDia.Border.LineStyle = 0
    Set oChartArea = oDia.Chart
    With oChartArea
        .ChartArea.Select
        .Paste
        .Export (strDirPhotos & strImageName & ".jpg")
    oDia.Delete
    'oshapex.Delete
    'oChartArea.Delete
erreurTraitement:
If Err.Number <> 0 Then MsgBox (Err.Description)
If Err.Number = 0 Then MsgBox ("Export réussi sur " & strDirPhotos)
23extractphotos.xlsm (901.17 Ko)
il faut enlever la ligne,
.ChartArea.Select
il y a aussi un peu de ménage à faire sur l'ensemble du code
avez-vous besoin d'aide à ce sujet ?
Bonjour SabV,
Merci de la réponse rapide.
J'ai retiré la ligne
.ChartArea.Select
et recompilé, cela ne fonctionne pas chez moi.
Avez-vous nettoyé autre chose?
Merci.
Pierre
Bonjour Pierre,
voici la macro que j'utilise,
à tester,
Sub test()
Dim Sh As Shape, Chemin As String, Sht As Worksheet
Dim MaFeuil As Worksheet, NomImg As String, Pic As Object
Chemin = "C:\Users\isabelle\Documents\test\" 'à adapter
Set f = ActiveSheet
Set MaFeuil = Worksheets.Add
   For Each Sh In f.Shapes
       If TypeName(Sh.OLEFormat.Object) = "Picture" Then
       i = i + 1
           NomImg = Sh.Name & i
           Sh.Copy
           With MaFeuil
               With .ChartObjects
                   With .Add(Sh.Left, Sh.Top, _
                       Sh.Width, Sh.Height)
                   .Chart.Paste
                   .Chart.Export Chemin & f.Range("A" & i) & ".jpg", "jpg"
       MaFeuil.Shapes(1).Delete
MaFeuil.Delete
j'ai épuré un peu plus
Bonsoir Isabelle,
Un grand merci pour votre réponse et d'avoir épuré un max.
Cela a finalement fonctionné. J'ai dû tout de même modifier le code et réinsérer le
 .ChartArea.select
dans la boucle pour empêcher que cela bloque.Je pense que vous devez avoir une autre version que la mienne.
Voici le code final et fonctionnel. La grande différence (outre le nettoyage bien utile) est donc d'avoir utilisé la méthode Copy du Shape à la place de la méthode Copypicture appliquée à la Selection
Sub test()
Dim f As Worksheet
Dim i As Integer
Chemin = "C:\Photos\" 'à adapter
Set f = ActiveSheet
       i = i + 1
           Sh.Copy
           With MaFeuil
               With .ChartObjects
                   With .Add(Sh.Left, Sh.Top, Sh.Width, Sh.Height).Chart
                   .ChartArea.Select
                   .Paste
     Set Pic = f.Pictures.Insert(Chemin & f.Range("A" & i) & ".jpg")
       With Pic
           .Left = Sh.Left
           .Top = Sh.Top
           .Width = Sh.Width
           .Height = Sh.Height
       Pic.Name = NomImg
MaFeuil.Delete
Encore Merci
Bonjour Pierre,
j'suis bien contente que tout fonctionne,
merci pour ce retour et bonne continuation, @+ isabelle
Rechercher des sujets similaires à "suppression cadre blanc extraction image"
