Suppression doublons VBA à adapter
J'ai un petit problème avec le code ci-dessous, il marche vachement bien pour la suppression des doublons car il replace en même temps.
Le problème c'est que je ne peux rien inscrire dans les colonnes autours de la colonne i car aussi tôt que la macro ce lance, elle supprime tout se qui est autour ..
Et c'est pas pratique.. J'ai des champs à compléter autour de cette colonne..
Je vous joins un petit fichier tout simple essayez de marquer quelque chose autour de la colonne i et vous verrez tout se supprime.
Voici le code :
Dim Unique As Object, Cel As Range
Set Unique = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cel In Range("i2:i" & [i65000].End(xlUp).Row)
        If Not Unique.Exists(Cel.Value) Then Unique.Add Cel.Value, Cel.Value
    Next Cel
    Range("i2:i" & [i65000].End(xlUp).Row).EntireRow.ClearContents
    Range("i2:i" & Unique.Count + 1) = Application.Transpose(Unique.items)
Merci !!! =)
24copie-de-test.zip (10.15 Ko)
supprime le Entirerow pour ne garder que
 Range("i2:i" & [i65000].End(xlUp).Row).ClearContents
Merci beaucoup pour ton aide mais du coup lorsqu'il y a un doublon, se qui est inscrit autour n'est pas effacé ^^
Pour t'éclairer un peu, ce code s'appliquera sur un tableau où chaque ligne est un import automatique par le biais d'une autre macro !!
Du coup, la ligne entière est à supprimer lorsque qu'une occurence est trouvé en colonne I.
Limite le champ d'action de déclenchement à la colonne I en rajoutant la 2ème ligne
If Not Application.Intersect(Target, Range("I:I")) Is Nothing Then
Dzl Amadéus mais ça ne marche toujours pas..
A vrai dire ça ne change rien...
Je t'invite à essayer avec mon fichier joins au dessus.
Marque quelque chose en H, J K, E, et tu verras que tout est supprimé si se n'est aps dans la colonne I.
Sans le EntireRow oui ça ne supprime plus ce qu'il y a autour mais dans le cas où des choses sont inscrites dans les colonnes correspondant à une ligne de doublon, ces champs ne seront pas supprimés...
25copie-de-test.zip (11.43 Ko)
Normal que tout s'efface, l'instruction
efface toutes les lignes dans leur intégralité.
et donc je fais comment au final ???
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons vba adapter"
