Suppression doublons valeurs fichiers txt dans un répertoire
Bonjour Communauté
Je cherche comme le titre l'indique, à supprimer les valeurs en doublons de mes fichiers txt présents dans un même repertoire.
Les fichiers .txt ont tous la même structure, la premiere valeur commence toujours par LIST puis ce suit une liste de n valeurs numériques.
Mon but étant de créer un fichier excel "récapitulatif" de toutes ces valeurs uniques.
Vous trouverez en PJ deux fichiers textes. ( dans mon répertoire j'en ai une centaine )
Merci de votre aide,
Bonne journée,
35fichier1.txt (46.00 Octets)
41fichier2.txt (51.00 Octets)
Ci-joint une proposition à tester.
> sélection du répertoire contenant tous les fichier txt (et que ceux-là)
> restitution du résultat sans doublon
Bonne journée
Bouben
Bonne journée
Bouben
Bonjour Bouben,
J'ai essayé de faire une modification de ton code, modifier List par Clear mais j'ai un message d'erreur me disant que ce document contient des macros, ActiveX et XML et que ces modifications ne peuvent etre supprimer par le "'Document inspector"
Bonjour louyotj,
Ce message est a priori indépendant du fichier lui-même, probablement lié aux paramètres de sécurité des macros sur ton poste, à modifier.
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons valeurs fichiers txt repertoire"
