Suppression doublons sous condition
boujours le forum
je sais que le sujet a été traité un nombre de fois incalculable...mais j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre.
en faite je veux supprimer les lignes doublon que si la valeur de la colonne A est égale à "NOM", pour qu'il ne m'en reste qu'une.
j'ai essayé pas mal de code mais sois je supprime tous sois rien...
par exemple: celui ci efface tous...
Sub Doublons()
    For Each cellule In Range("A1:A6000")
        If cellule.Value = "NOM" Then cellule.EntireRow.Delete
merci de votre aide
pas de fichier exemple ?
P.
bonjour a tous
DSL patrick , je n'avais pas vu qu'il n'étais pas passé.
le voici avec une code qui fonctionne sur 2003 mais pas sur 2013 , je n'arrive pas à modifier la boucle.
merci
48classeur2.xlsm (15.53 Ko)
il faut commencer pas le bas déjà
rem: si toutes les cellules de la colonne A on le mot NOM, il ne restera rien
rem2: un doublon est un ligne parfaitement identique à une autre, dans ton exemple c'est vrai mais dans la réalité surement pas...
Pour exclure de vrais doublons, il y a d'autre manières.
Une manière de faire ici:
Sub DeleteDouble()
Dim rRange As Range
Dim rCell As Variant
Dim Lastl
Lastl = [A65000].End(xlUp).Row
For i = Lastl To 3 Step -1
If Cells(i, 1) = "NOM" Then
   Cells(i, 1).EntireRow.Interior.ColorIndex = 12 ' test en couleur
   ' Cells(i, 1).EntireRow.Delete ' suppression de la ligne
re,
merci Patrick pour ta réponse
j'avais une erreur de compilation (objet ou bibliothèque introuvable)sur le [A65000] mais c’était juste un problème de référence manquante
mon problème est résolu
merci beaucoup Patrick
mes hommages à tous le forum
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons condition"
