Suppression doublons
Bonjour le forum
je voudrajs supprimer les doublons d'une colonne mais lorsque je clique sur supp doublons elle ne les supprime pas.
Dans cette colonne il y a des -1, -01 cela viendrait-t-il de la
merci
18suppdoublon.xlsx (12.34 Ko)
Je n'arrive pas à trouver ta macro Excel !
(Du fait que le document est enregistré en xlsx se format ne supporte pas les macro).
Enregistre ton document avec le format .xlsm.
c'est parce que les nombres te paraissent egaux alors qu'ils sont différent
en B2=arrondi(A2;1)
que tu descends, et la tu peux supprimer les doublons, parce eque les deux 1,8 par exemple sont identiques
Crdlmt
Je peux te proposer une solution de dépannage le temps que quelqu'un te donne une solution (Surement à l'aide d'une macro).
Tu vas sur la case B2 et tu écris cette formule :
=SI(A2=A1;"";A2)
Puis tu fais défiler jusqu'à la dernière ligne de ton tableau.
Tu pourras voir que des nombres restent identiques :
Exemple -3.0 avec un -3.000000001 et -3.0
Par la suite tu suis ce petit tuto :
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/2726.htm
Mais pour l'étape 3 : Tu sélectionnes formule > Nombre.
Et pour l'étape 4 : Tu fais copier coller sur une autre colonne.
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons"
