Suppression des doublons dans une formule
Bonjour tout le monde
J'ai besoin que la colonne B reprenne la liste complète de la colone A sans doublon. La subtilité étant que je n'ai pas le droit d'utiliser de Macro et que cela doit tenir en une formule.
________A___________B
1___Orange_______Orange
2___Bleu__________Bleu
3___Orange_______Vert
4___Orange_______
5___Vert_________
6___Vert_________
Christophe.
bonjour,
faut il mettre à jour la liste automatiquement ?
on pourrait utiliser un filtre élaboré sans doublon
ou plus simplement copier la liste A la coller en C et activer la fonctionnalité supprimer les doublons du ruban données puisque vous êtes sous excel 2007
mais tout dépend de la finalité de la manipulation
je complète ma réponse avec ce petit fichier qui automatise la recherche sans doublon
2 contraintes :
1° - la liste initiale doit être triée
2° nécessité d'utiliser une liste de nombres qui s'incrémente seulement quand on change de nom dans la liste initiale
... à suivre en fonction de vos besoins
bemann
si je lis l'énoncé
t.quille
Pas besoin de tri quelconque
Avec une formule matricielle, à valider avec les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée
Un exemple
2'282sans-doublon.xls (15.50 Ko)
c'est beau comme du mozart amadeus
on pourrait peut être proposer une plage nommée dynamque pour le $A$2:$A$40 car si on rajoute des noms à la plage initiale la formule en colonne C ne fonctionne plus pour les derniers nom ajoutés
Il y a aussi que on ne sait pas (sauf erreur de ma part ) jusqu'où recopier la formule dans la colonne C
bravo
très cordialement
Bonjour Amadéus
Ca répond extement à ce que je voulais. Juste deux remarques après utilisation :
  • Sur 3000 entrée différente, le calcul se compte en minutes
  • Si possible, as-tu un ajout à ta formule pour ressorir le même tableau sans doublon, mais trié par ordre croissant ?
Si c'est possible bien sur
Christophe.
Re, bonjour
Bien sur
Sur 3000 lignes, le calcul matriciel est long
Donc, autant le réduire en créant un champ dynamique ajustable.
Le Nom "Noms" (pas très original) référe à la formule
=DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1)
et représente la plage de valeurs de la colonne A
Une nouvelle formule toujours matricielle pour le tri.
sur l'exemple joint , en C2
=SI(SOMME(1/NB.SI(Noms;Noms))<LIGNES(C$2:C2);"";INDEX(Noms;EQUIV(MIN(SI(NB.SI(C$1:C1;Noms)=0;NB.SI(Noms;"<"&Noms);""));SI(NB.SI(C$1:C1;Noms)=0;NB.SI(Noms;"<"&Noms);"");0))
Si une colonne intermédiaire à mettre n'importe où dans ta feuille ou à masquer est possible tu as sur le fichier V2 une solution sans matricielle ultra-rapide.
Merc, c'est génial
Bonsoir à tous,
Ok si c'est un exercice sur les formules
sinon pourquoi se faire mal !
Sub SansDoublons()
    With Range("a1:a" & [a65000].End(xlUp).Row)
        .AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("b1"), Unique:=True
        .Offset(0, 1).Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Amicalement
Claude
Edit Amadéus: Bonjour Claude. Depuis le temps, je l'aurai bien mis ton filtre, mais, notre ami ne voulait pas de VBA
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons formule"
