Suppression des doublons
Bonjour le forum
Sur le fichier jont, je souhaiterai supprimer tous les doublons. Avez vous une solution ?
Merci de vos commentaires avisés
1'281test-chb44-07022012.zip (100.11 Ko)
Sub Doublons()
Dim Unique As Object, Cel As Range
Set Unique = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each Cel In Range("a2:a" & [a65000].End(xlUp).Row)
        If Not Unique.Exists(Cel.Value) Then Unique.Add Cel.Value, Cel.Value
    Next Cel
    Range("a2:a" & [a65000].End(xlUp).Row).Delete Shift:=xlUp
    Range("a2:a" & Unique.Count + 1) = Application.Transpose(Unique.items)
Amicalement
Claude
un grand merci ! Cela fonctionne
re,
Tu peux aussi supprimer la ligne entière en remplaçant cette ligne
Sub Doublons()
    Next Cel
[barrer]'Range("a2:a" & [a65000].End(xlUp).Row).Delete Shift:=xlUp[/barrer]
Range("a2:a" & [a65000].End(xlUp).Row).EntireRow.Delete
N'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Sub SupDoublonsColonne()
  Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set début = Cells(2, 1)
  a = Range(début, début.End(xlDown))
  For Each c In a
    d(c) = ""
  Next c
  Range(début, début.End(xlDown)).ClearContents
  début.Resize(d.Count, 1) = Application.Transpose(d.keys)
Ceuzin
je me permets de relancer la discussion.
Comment supprimer les doublons en prenant plusieurs colonnes en considération voir toute la feuille(histoire de m'éviter de spécifier les colonnes?
Up! Ce sujet m'intéresse et en particulier la dernière question.
J'ai une liste de 4200 lignes sur 4 colonnes et j'ai besoin de supprimer tous les doublons ligne à ligne.
C'est à dire que si chaque cellule (4 cellules car 4 colonnes) de la ligne inférieure est identique à chaque cellule de la ligne supérieure, alors on supprime la ligne inférieure.
Voilà le code que j'ai mis en place, il marche pendant un certain temps mais fini toujours par se bloquer environ à mi-chemin en indiquant "erreur 1004, erreur définie par l'application ou par l'objet".
Sub vehicle_comparison()
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim lignfin As Long
Dim k As Integer
'Récupération de la liste des véhicules
Sheets.Add After:=Sheets("Analyse")
ActiveSheet.name = "..."
Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("...").Columns("A:B").Value = Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("Classeur JATO - Feuille 1").Columns("H:I").EntireColumn.Value
Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("...").Columns("C:C").Value = Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("Classeur JATO - Feuille 1").Columns("K:K").EntireColumn.Value
Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("...").Columns("D:D").Value = Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("Classeur JATO - Feuille 1").Columns("M:M").EntireColumn.Value
'Suppression des doublons
Cells(1, 1).End(xlDown).Select
lignfin = ActiveCell.Row
For i = lignfin To 1 Step -1
    k = 0
    For j = 1 To 4
        If Cells(i, j).Value = Cells(i - 1, j).Value Then
            k = k + 1
    If k = 4 Then
        Rows(i).Delete
'Workbooks("DATA Hybrides JATO").Sheets("Analyse").Activate
Désolé, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire bonjour
C'est normal : Il n'existe pas de ligne 0 ("zéro") !
remplacer :
For i = lignfin To 1 Step -1 'par :
For i = lignfin To 2 Step -1
Merci galopin! Une fois de plus tu me sauves, et pour une erreur vraiment bête cette fois là... j'avais pensé à tout sauf à ça
Ca a marché parfaitement en tout cas, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "suppression doublons"
