Suppression des cellules à partir de la cellule à coté
SVP est-ce que quelqu'un peut m'aider ça fait plusieurs jours que je trouve pas de solution, le traitement que je souhaite faire : balayer une colonne de données (chiffres) à partir de la cellule B50, et si la valeur de la cellule est égale à 0 on supprime cette cellule et celle à coté jusqu'à ce qu'on arrive à une cellule supérieur à 0 et on arrête la boucle, Voila le code que j'ai fait
Sub Test()
Range("B50", Range("B50").End(xlDown)).Select
Dim Cel As Range
Do Until Cel.Value > 0
Cel.Offset(0, 1).Clear
Cel.Clear
Loop
Et voila l'erreur qu'on me dit après l'exécution
et quand je débogue, on me dit que l'erreur c'est sur cette ligne Do Until Cel.Value > 0
Merci beaucoup pour vos retour d'avance
C'est supprimer ou effacer que vous voulez faire ?
Edit :
essayez ceci :
Sub Test()
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("B50", Range("B50").End(xlDown))
    If Cel.Value = 0 Then Range(Cel.Offset(0, 1), Cel).Clear
Next Cel
ou ceci :
Sub Test()
Dim Cel As Range
    Else: Exit Sub
Next Cel
Le tout est de voir, si B50 = 1, on arrête la boucle ?
Merci pour votre réponse rapide,
Super ça a marché, j'ai essayer le deuxième code par contre moi je veux supprimer carrément la cellule et décaler en haut
J'ai essayé de rajouter le shift:=xl mais ça me génère une erreur
Essayez comme ceci alors
Sub Test()
Dim i As Integer
For i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 50 Step -1
    If Range("B" & i) = 0 Then
        Range("B" & i & ":C" & i).Delete
    Else: Exit Sub
Enfin j'ai remplacer le Clear par Delete et ça a marché :
Sub Test()
Dim Cel As Range
        Range(Cel.Offset(0, 1), Cel).Delete shift:=xlUp
    Else: Exit Sub
Next Cel
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "suppression partir cote"
